Angepasste vordefinierte Zeitpläne sind bei Neuanlage nicht verfügbar
io-master
Ich habe die vordefinierten Zeitpläne angepasst. Wenn ich einen neuen Zeitplan mit "Vordefinierte Vorlage verwenden" anlegen will, wird der ursprüngliche "Vordefinierte Zeitpläne" verwendet. Das ist ärgerlich.
Du kannst den angepassten Zeitplan auf zwei Arten einfach kopieren.
  • Beim Bearbeiten des bestehenden Zeitplans und abschießenden speichern, wirst du gefragt, ob ein neuer Plan angelegt werden soll.Screenshot_20250120-201822.png
  • Oder den Plan direkt kopieren und ggf. weiter bearbeiten. Screenshot_20250120-201842.png
Die Kopieren-Funktion ist NUR für andere Räume (der Raum, den man gerade bearbeitet, ist nicht in der Auswahl). Meine Situation:
Die Räume werden wochenweise unterschiedlich genutzt. Deshalb benötige ich eine eigene Vorlage (angepaßte Standardvorlage), die ich ergänze und dann als neue Vorlage abspeichere. Wenn ich die Standard-Vorlage ändere und abspeichere, werde ich NICHT gefragt, ob ich diesen als neuen Plan abspeichern will. Ich erwarte, das ich eine Vorlage nach meinen Wünschen anpassen kann, um dann diese Vorlage für neue Pläne nutzen zu können. Die Standard-Standard-Vorlage (vom Programmierer erstellt) ist da wenig hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Koch
Genauso ist mein Problem auch. Ich vermisse die Funktion "speichern unter" und zwar auch in dem geöffneten Raum.
Damit lassen sich dann gleiche Zeitmuster mit reduzierten Temperaturen leicht erstellen. Müsste doch programmtechnisch einfach zu lösen sein.
Das ist möglich, so wie ich es weiter oben erwähnt hatte:
  • Ersten Zeitplan erstellen.
  • Diesen Zeitplan aufrufen und "Temperaturen ändern" klicken. 1000007950.png
  • Die Temperatur(en) anpassen und den grünen Button bestätigen klicken. 1000007951.png
  • Dem neuen Zeitplan einen Namen geben und anschließend oben rechts mit dem Haken bestätigen. 1000007954.png
  • Fertig: der neue Zeitplan mit der gleichen Zeittabelle, aber anderen Temperaturen ist in der Liste auswählbar. 1000007955.png
Vielen Dank für die Hilfe. Hatte den Schalter "Neu erstellen" einfach ignoriert.
Vielen Dank für die deutliche Beschreibung, Problem gelöst. Der Programmierer sollte vielleicht nochmal 15min nachdenken,  wie es einfacher kann. Mal eben bei z.B. Netatmo reinschauen.
Aber gut das es dieses Forum gibt, mit Kennern wie dich. 👍
