am 20. November 2025 10:20
ich hätte folgende Farage:
Habe in meiner Wohnung alle Heizkörperthermostate auch Bosch Thermostate getauscht.
Nun wollte ich unser Raumthermostat ebenfalls auf das Bosch 230V Raumthermostat austauschen.
Nun habe ich aber folgendes Problem. Derzeit wird die Heizung mit einem Sauter Raumregler NRT101 gesteuert. Dieser funktioniert mit 2x AA Batterien und ist nur mit 2 Adern zum Ventil verdrahtet.
Was müsste ich jetzt machen um das Bosch Raumthermostat zu verwenden? Verkabelung ändern? Wie?
Vielen Dank vorab
Vielen Dank
am 20. November 2025 10:44
Da kenne ich deine Verkabelung auch nicht. Kommt drauf an. Ist die Heizung in der selben Sicherung wie die Steckdose.
Am besten einen Elektriker ranlassen.
am 20. November 2025 10:32
Du benötigst noch einen richtigen Neutralleiter N. Sonst kannst du das Bosch Thermostat nicht anschließen.
am 20. November 2025 10:41
Hi, Christopher
Da ich den Verkabelungsweg nicht kenne müsste ich da einen komplett neuen einziehen oder könnte man da auch den N-Leiter von einer in der nähe befindlichen Steckdose zum Thermostat verlegen?
20. November 2025 11:03 - bearbeitet 20. November 2025 11:03
Hallo @Bernsch ,
du braucht auf jeden Fall mindestens drei Adern zum Boschregler: N; L; COM (Schaltleitung) zum Stellventil.
Vielleicht kannst du prüfen, ob in der Nähe eine Steckdose oder Verteiler ist, von dem man die Leitung abzweigen kann. Also ein Fall für den Elektriker!
am 20. November 2025 12:26
Alternativ kannst Du ein batteriebetriebenes Raumthermostat II verwenden und mit diesem ein Smartes Relais steuern. Letzteres kannst Du direkt bei der Therme unterbringen, wo die Stromversorgung kein Problem sein sollte. Es wird dann gar kein Kabel zum Raumthermostat II benötigt und Du kannst dieses frei platzieren.
am 20. November 2025 12:55
So geht es auch....😉
Hallo zusammen, ich möchte in unserer neu gekauften Immobilie ebenfalls in das Bosch Smart Home Universum einsteigen. Ein Teil davon soll die Fußbodenheizung werden. Ich habe bereits Bosch Raumthermostate II in der Variante 230 V besorgt. Ich habe natürlich auch schon fleißig die KI befragt, möchte aber gerne echte Experten fragen.😀
In unserem Haus gibt es zwei verschiedene Anschlussvarianten der Raumthermostate, wovon vor allem eines mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet.Es scheint wohl eine Nachtabsenkung oder ähnliches zu schalten und befindet sich im Eingangsbereich.
Könnt ihr bewerten, ob die Empfehlungen der Google KI richtig sind? Ich danke euch herzlich im Voraus! Bilder der aktuellen Anschlusssituation füge ich natürlich bei.
Beste Grüße
Chris
vor einer Woche
Wie kommt die KI darauf, dass L (Dauerphase) an Klemme 2 angeschlossen ist 🤔 Im Anschlussbild geht L eindeutig an Klemme 1.
Meines Erachtens ist es deshalb so:
Dienstag
Vielen Dank @STdesign für deine schnelle und hilfreiche Antwort! Die KI scheint im Schaltplan einfach mal falsch abgebogen zu sein an der „Kreuzung“ 😅 Danke dir!
Ich habe noch ein weiteres Thermostat mit ähnlicher Belegung „gefunden“, das werde ich dann gleich behandeln. Auch bei dem Anschluss der anderen Thermostaten mit drei Adern werde ich gleich (inkl. Brücke L-> COM )verfahren:
Dürfte ich noch eine Rückfrage zu einem anderen Thermostat stellen, bei dem der blaue Neutralleiter in der unteren N Klemme sitzt, statt wie bei den anderen dreiadrig geschalteten, an der N-Klemme neben Klemme 1. Da würde ich einfach wie bei den anderen dreiadrigen Thermostaten vorgehen, oder?
Hier noch das Bild von dem weiteren anders geschalteten Thermostat:
Besten Dank!
Chris
Dienstag
Ob N bisher in der oberen oder unteren Kammer angeschlossen ist, ist egal. Die sind im alten Thermostat intern gebrückt und somit gleichbedeutend.
Dienstag
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
