Anschluss Lichtsteuerung II ohne Schalter
GS22
ich möchte meine Gartenbeleuchtung smart machen. Dies soll jedoch ohne Schalter geschehen und nur über die App gesteuert werden. Dazu habe ich angehängtes Schaubild erstellt. Die Verkabelung habe ich gemäß der Anleitung d. Lichtsteuerung vorgenommen. Gemäß dieser Verkabelung funktioniert es jedoch nicht. Kann mir jemand anhand des Schaubildes zeigen, welche Adern mit der Lichtsteuerung bzw. untereinander verbunden werden müssen. Die Adern habe ich dazu nummeriert.
Muss so angeschlossen werden:
Ich gehe mal davon aus das mit Gelb, der grün-gelbe Schutzleiter gemeint ist?
Dann wie folgt verkabeln
3 an L
6 an Q1
2, 5 und N zusammenschließen
1 an 4
GS22
Danke Euch schon mal! Das werde ich heute Abend sofort umsetzen.
hunter310
5z
hunter310
Bitte den obigen Post ignorieren, da ging etwas schief.
Ich habe nach demselben Problem gesucht und diesen Thread hier glücklicherweise gefunden. Ich habe es noch nicht ausprobiert, denn ich habe eine Verständnisfrage.
Die Anleitung lese ich so, dass N mit Q1 verbunden ist. Ihr habt jedoch beschrieben, dass Q1 die "6" bekommt, was im Beispiel oben der braune Leiter L der Lampe wäre. An dieser Stelle bin ich etwas verwirrt. Bitte um kurze Aufklärung wie man diese Schaubilder richtig liest.
Grüße, Alexander
N ist nicht mit Q1 verbunden. Wenn Du das machst, dann knallts.
Der Kreis mit Kreuz ist das Schaltsymbol für "Lichtquelle". Die ist mit einem Pol an N angeschlossen und mit dem anderen an Q1.
Danke das macht Sinn!
