Hi, ich möchte mein Alarmsystem in einem bestimmten Zeitraum über den Universalschalter in zwei unterschiedliche Zustände versetzen (Individuell und Teilschutz). Diesbezüglich habe ich die beiden Automationen (siehe Screenshots) erstellt, jedoch wird immer nur der Teilschutz aktiviert, wo liegt der Fehler?
Danke für die Hilfe.
vor 3 Wochen
Hallo Sebbi,
Gibt es einen Grund, das Alarmsystem über die Automatisierung zu aktiveren? Du kannst den Schalter doch auch konfigurieren und dort ein Zenario auslösen, das dann auch die Kameras mit aktiviert
vor 3 Wochen
Im Szenario und der Schalterkonfiguration lassen sich keine Bedingungen festlegen, womit eine Doppelbelegung einer Taste, wie hier gewünscht und auch sinnvoll ist, nicht möglich ist.
vor 3 Wochen
Sorry, die Bedingung habe ich übersehen. Asche auf mein Haupt.
vor 3 Wochen
Führst du die Tests bereits mit dem Universalschalter durch? Oder, weil's zum testen vom Sofa bequemer ist, per Automations-Favorit aus der App heraus. Bei letzterem werden die Bedingungen unter UND ignoriert, was das Verhalten erklären würde. Dann gewinnt zufällig einfach immer die Teilschutz- Automation.
Ansonsten kann ich keinen Fehler erkennen, und gehe natürlich davon aus, dass die Zeiträume richtig zur Nutzung und den Testzeiten eingestellt sind.
vor 3 Wochen
Sehe ich es richtig, dass der mit und verbundene Zeitraum ignoriert wird?
vor 3 Wochen
Bei Auslösung als Favorit in der App, ja. Bei Nutzung des Universalschalters darf das jedoch nicht passieren. Daher meine Frage oben.
vor 3 Wochen
Es ist der Universalschalter II.
vor 3 Wochen
Ist die Taste evtl. noch zusätzlich anderweitig belegt? Als Auslöser weiterer Automationen oder direkt in der Konfiguration des Universalschalter II?
Und sind die Zustände Code 1 / Code 2 aktiv? Aktivierst Du die beim Deaktivieren des Alarmsystems?
vor 3 Wochen
Code 1 und Code 2 müssen m.E. aktiv sein, sonst würde auch nicht der Teilschutz aktiviert werden. Denn dahingehend unterscheiden sich die Automationen nicht. Lediglich im Zeitraum.
vor 3 Wochen
Meine Vermutung ging in die Richtung, dass der Universalschalter evtl. direkt über die Konfiguration mit dem Alarmsystem belegt ist und es ungewollt darüber aktiviert wird, nicht über die Automationen. Mit denen scheint ja alles in Ordnung zu sein.
vor 3 Wochen
Es ist noch die Funktion auf Taste 2 hinterlegt, dass eine Lampe ausgeschaltet wird. Jedoch funktioniert die Automation ohne die Zeitraumangabe problemlos.
vor 3 Wochen
Nochmal zur Klarstellung: Du sagst, dass "immer nur der Teilschutz aktiviert" wird. Wenn Du zwischen 6:51 und 11:59 die Taste drückst, wird dann der Teilschutz aktiviert oder wird das Alarmsystem gar nicht aktiviert?
vor 3 Wochen
In diesem Zeitraum wird der Teilschutz aktiviert, ich möchte jedoch dass der Modus "individuell" aktiviert wird, weil ich dort andere Fenstersensoren aktivieren möchte, die ich im Teilschutz nicht benötige.
vor 3 Wochen
Dann ist zu vermuten, dass etwas anderes das Alarmsystem aktiviert, nicht diese Automation. Du kannst das prüfen, indem Du zu den Automationen noch Benachrichtigungen hinzufügst. Dann siehst Du, welche Automation wirklich Aktionen ausführt.
Und prüfe deine anderen Automationen sowie die Universalschalter-Konfiguration, ob noch etwas anderes das Alarmsystem aktiviert.
vor 3 Wochen
Danke für Eure Hilfe. Bin gerade noch am testen. Habe noch eine Frage bezüglich deaktivieren des Alarmsystems. Falls das Alarmsystem in einer Automation deaktiviert wird und das Alarmsystem mit einem PIN geschützt ist, wird dann die nächste Dann-Bedingung erst ausgeführt nachdem die Eingabe erfolgt ist (wird die Dauer der Eingabe berücksichtigt?) und der PIN richtig eingegeben wurde?
