Automation mit Wassermelder und Zwischenstecker kompakt funktioniert nicht.
MiMe
Ich habe den Wassermelder in der Waschküche installiert. Im gleichen Raum ist der Zwischenstecker kompakt installiert. Empfang für beide Geräte ist bestens, der Zwischenstecker lässt sich über die App wunderbar steuern, ebenfalls manuell durch den Taster auf dem Stecker. Der Wassermelder macht beim Test mit einem feuchten Tuch mächtig Alarm, die App meldet sich auch.
In einer Automation habe ich festgelegt, dass dieser Wasseralarm bei Alarm der Zwischenstecker sofort ausschalten soll.
Das tut er leider nicht. Woran kann es liegen, dass die Automation nicht die gewünschte Wenn... Dann... Funktion ausführt?
Ich habe die Automation des nicht funktionierenden Wassermelders noch einmal komplett gelöscht. Neu angelegt und siehe da, die gleiche Funktion wie bei den anderen beiden Wassermeldern.
Ich habe das Bosch System noch nicht so lange. Wieder was dazugelernt. 🙂
Und danke für die zahlreichen Tips!
11 ANTWORTEN 11
Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Kannst du bitte trotzdem einen Screenshot der Automation hier teilen?
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen
Ja eigentlich kann ich beim Einrichten der Automation nicht viel falsch machen. Screenshots vom Setting findest Du in meiner ersten Antwort.
Danke für Deine Unterstützung.
Ich konnte den Fehler eingrenzen. Ich habe den Test mit einem der anderen Wassermelder durchgeführt. Der Zwischenstecker hat sofort abgeschaltet.
Dann werde ich Morgen den 1. Wassermelder in der Waschküche abmelden und erneut anlernen. Vielleicht liegt es daran.
Ich weiß, blöde Frage, aber nur um sicher zu gehen: Die Wassermelder sind nicht vielleicht durcheinander gekommen? Also der dem Raum Waschküche zugeordnete befindet sich z. B. tatsächlich in einem anderen Raum?
Hallo Maurice,
danke für Deine Nachfrage. Die schaltbare Steckdose schaltet bei Wasseralarm ein Magnetventil. Dieses unterbricht die Hauptwasserleitung. Alle 3 Automationen bestehen aus den gleichen Befehlen. Auch bei Verwechslung der Wassermelder sollte bei den drei Aufstellorten mit dem selben Unterbrechungsvorgang zu rechnen sein.
Alle drei Automationen schalten den selben Zwischenstecker? Stimmt, dann spielt die Zuordnung keine Rolle. Wobei Du dann auch nur eine Automation benötigst.
Richtig, das habe ich jetzt auch gesehen. Für diesen Fall reicht eine Automation. 🙂
Bonnie
@MiMe oder betreffenden Zwischenstecker und Automation erstmal eindeutig umbenennen ("Blub") und  die Automation neu erstellen - um ganz sicher zu sein das kein "dreher/Verwechsler" stattgefunden hat.
Bonnie
@MiMe Ich habe  es getestet - bei mir tut es
 Wenn Deine Automation auch so aussieht würde ich folgendes testen.
1.) Wasseralaram Automation und lass dir eine Push senden -> wenn das tut, ist der erste part schon mal in Ordnung
2.) hast du einen anderen Zwischenstecker, den du testweise via der Automation  ausschalten könntest?
3.) kannst Du den betroffenen Zwischenstecker über App testweise An / ausschalten?
Meine Automation sieht aus meiner Sicht gleich aus, siehe anhängenden screenshot.
1.) Die Push kommt, das funktioniert.
2.) Ich habe noch einen Schalter in der Wand eingebaut. Den werde ich Morgen testen.
3.) Den Zwischenstecker kann ich einwandfrei über die App schalten.
In dem zweiten Screenshot ist der Raum Waschküche mit den beiden Geräten zu erkennen.
Im dritten Screenshot die aktivierten Automationen.
Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
