Automation offenes Fenster
Sascha47
Wir haben im Keller eine Dusche.
In diesem Raum ist ein Fensterkontakt und eine Thrmostat, beides im Smart Home eingebunden.
Dort ist normalerweise den ganzen Tag das Fenster angekippt.
Ich hätte gerne eine Benachrichtigung, wenn ab einer bestimmten Zeit noch das Fenster offen steht, da sonst die Heizung für das abendliche duschen nicht angeht.
Ich hatte jetzt schon folgende Automation eingestellt: Wenn das Fenster in der Zeit von 16-17 Uhr länger als 10 Minuten offen steht, dann soll sofort eine Benachrichtigung gesendet werden.
Funktioniert aber nicht.
Kann jemand helfen?
Beste Grüße
Sascha
Hallo @Sascha47 .
Der Fehler liegt darin, dass der Trigger "Fenster länger als 10 Minuten offen"  ausgeführt wird wenn es nicht 16 bis 17 Uhr ist. Danach ist es ja länger offen. Also Startet die Automation nicht mehr.
Ich würde dir vorschlagen die Automation zu nehmen, WENN 16:00 oder 16:30 oder 17:00 UND Fenster auf DANN Benachrichtigung. So bekommst du 3 mal eine Erinnerung wenn das Fenster noch offen ist.
  • SHC II mit 103 Geräten
Hallo @Sascha47 .
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Werde das so probieren.
