Automatisation bei Fenster zu
Ostholsteiner
Moin,
ich hätte hier mal eine Denksportaufgabe für unsere Automatisatiosprogrammierer….
Ich habe derzeit eine Automatisierung eingestellt bei der die Heizung auf „schnelles aufheizen (Rakete)“ schaltet wenn ich das Fenster schließe und die Temperatur im Zimmer dann unter 20° ist.
Das hat im Winter ganz gut geklappt, da dann die Heizung den gelüftet Raum schnell wieder aufgeheizt hat.
Nun habe ich, weil es seit einiger Zeit wirklich schönes Wetter ist und meine Wohnung gut isoliert und sonnendurchflutet ist, die Heizung auf Heizpause gestellt.
Heute hatte ich dann etwas Durchzug gemacht und die Temperatur fiel auf unter 20°.
Als ich dann das Fenster Schloss, sprang die Heizung, trotz Heizpause, auf schnelles aufheizen.
Kann man das irgendwie verhindern?
Irgendwie sollte bei Heizpause die Heizung ja nie angehen, egal was passiert.
In die Automation kannst du noch hinzufügen
Und Heizungsmodus auf "heizen".
Somit greift sie nur wenn auch die Heizung an ist.
Du bist klasse, danke.
soweit hatte ich nicht „durchgetippt“ bei den Optionen.
Funktioniert sogar
Eigentlich sollte das nicht passieren. Gegenwärtig sind die Automationen diesbezüglich jedoch fehlerhaft, der Fehler soll demnächst behoben...
Bis dahin hilft der Vorschlag von @Christopher , solange im UND der Automation nur ver-und-ete Bedingungen sind. Falls nicht, kannst du entsprechend angelegte Szenarien, welche derzeit nicht buggy sind, durch die Automation ausführen lassen.
