vor 5 Stunden
Wir haben 2 Probleme
Einen Flur in der Wohnung mit Bewegungsmelder und einen Flur im Eingangsbereich der Haustür.
Unsere Bewegungsmelder sind von Merten, diese sind gekoppelt mit einem Licht/Rolladenaktor II von Bosch.
Im Flur Eingangsbereich haben wir 2 Bewegungsmelder und 2 Bereiche mit Spots.
In beiden Fluren besteht folgendes Problem:
Man betritt den Flur, geht das Licht an.
Hält man sich in dem Flur auf, geht das Licht nach einiger Zeit aus und bleibt trotz Bewegung aus.
Geht man nur durch den Flur und nach kurzer Zeit wo das Licht noch an ist, erneut durch, geht das Licht aus obwohl man im Flur steht. Durch mehrfache Bewegung geht auch nichts mehr an, heißt man steht im dunklen.
Manchmal geht das Licht einfach an, obwohl man gar nicht in der Nähe ist.
Wo liegt das Problem?
Es hat schonmal ohne Probleme funktioniert, nachdem wir die Geräte neu anlernen mussten, ist alles durcheinander geraten und es lässt sich nicht einstellen.
wir sind einfach verzweifelt
vor 2 Stunden
Der Bewegungsmelder sollte doch während der Bewegung und eine intern eingestellte Nachlaufzeit Strom an die Steuerung schicken.
Daher würde ich behaupten, automatisch ausschalten muss auf niemals gestellt werden.
Weil das übernimmt dann der Wegfall des Bewegungsmelder Signals.
vor 4 Stunden
Das heißt die Bewegungsmelder sind mit der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung fest an dessen Eingang verdrahtet?
Wie sind die Eingänge in der App konfiguriert? Als Schalter oder Taster?
vor 3 Stunden
Ja genau, die Bewegungsmelder sind an den Aktoren fest verdrahtet.
Ich hatte sie erst als Taster konfiguriert und dann umgestellt auf Wippschalter.
vor 2 Stunden
Wippschalter ist korrekt. Und damit funktioniert es auch nicht?
Habt ihr bei den Lichtsteuerungen vielleicht die automatische Abschaltung aktiviert?
Zu "manchmal geht das Licht einfach an": Anwesenheitssimulation aktiviert?
Schau einfach mal die Geräteeinstellungen und alle in Frage kommenden Dienste durch.
vor 2 Stunden
Bei Automatisch ausschalten sind 2
Minuten eingestellt. Ich kann da auch nur die Minuten einstellen oder niemals ausschalten. Dann schaltet sich das Licht aber auch gar nicht mehr aus.
weitere Einstellungen gibt es nicht, da wir keinen Bewegungsmelder von Bosch haben.
vor 2 Stunden
vor 59 Minuten
Ich verstehe es nicht, warum es anfangs nicht funktioniert hat und jetzt schon. Aber wir sind unendlich dankbar 🙏
Es klappt jetzt! Hoffentlich morgen auch noch.
Vielen Dank
