BTH-RM230Z an Eberle Klemmleiste EV 230 H/K-Hyg anschliessen
foxtail
Hallo
Kann ich den Thermostat BTH-RM230Z an die Klemmleiste Eberle EV 230 H/K-Hyg anschliessen?
Ich habe momentan einen herkömmlichen Thermostat mit "Kühlen"/"Heizen" Ausgang und möchte den durch den Bosch BTH-RM230Z ersetzen. Der Bosch hat aber nur einen Ausgang (NO). Ich nehme an, dass das Verhalten vom Ausgang, je nach dem ob wir am Heizen oder Kühlen sind, anpasst.
Wenn ich das Schema anschaue müsste es eigentlich möglich sein den NO Ausgang auf H und K bei der Klemmleiste zu führen. Kann das jemand bestätigen oder mache ich einen Überlegungsfehler.
Grüsse
Ja das geht, Du musst dann aber im Bosch-System manuell zwischen Heizbetrieb und Kühlbetrieb umstellen. Da das Bosch-Thermostat nur einen Ausgang hat muss es wissen, ob es diesen einschalten soll wenn es zu kalt es (Heizbetrieb) oder wenn es zu warm ist (Kühlbetrieb).
foxtail
Danke für die Bestätigung.
Ja, das mit dem Umstellen zwischen Heizen/Kühlen würde ich mit Home Assistant lösen. Ich werde das Heizen/Kühlen Signal von der Wärmepumpe abgreifen* und Home Assistant würde dann die Bosch Thermostaten umstellen.
* falls Ideen vorhanden sind wie man das machen könnte (ohne zu viel zu basteln) bin ich offen die zu hören 🙂
Grüsse
