COMPRESS 6800i ohne Pufferspeicher betreiben
Rainer58
Explorer Homie
Guten Abend liebe Community,
wir haben gerade eine neue Wärmepumpenanlage COMPRESS 6800i AW installieren lassen und in Betrieb genommen, die wir ohne Pufferspeicher betreiben. Soweit läuft die Wärmepumpe recht gut, aber die Spreizung ist viel zuu groß und nicht alle Heizkereise werden warm. Wahrscheinlich bekommt die pumpe einen zu geringen Differenzdruck von der Steueung zugewiesen.
Unser Anlagenbauer bei der Erstinstallation den Parameter Pufferspeicher "mit" gesetzt (Installationshandbuch UI800 Seite 4, Tabelle links) und die Heizungssumpe mit dem Pumpenausgang PC0 (interne Pumpe) der Steuerung verbunden.
Gemäß dem Anlagenschaubild 6721834541 von BOSCH (Wärmepumpe ohne Pufferspeicher) sollte dies auf PC1 (externe Pumpe) gesteuert werden. Gleichzeitig sollte der Parameter Pufferspeicher auf "ohne"  gesetzt werden, denke ich.
Hier die Fragen:
1) Weiß jemand den notwendigen Anschluss der Heizungspumpe für einen Betrieb der Compress 6800i ohne Pufferspeicher (PC1/PC0)?
2) Wie kann man den Parameter Pufferspeicher mit/ohne nach der Erstinstallation wieder erreichen, er scheint in der Steuerung nicht mehr erreichbar zu sein? Über Systemanalyse, Inbetriebnahme, Werkseinstellungen wiederherstellen, Strom ausstellen können wir den Parameter nicht erreichen. Er sollte bei der Erstinstallation aber aufgerufen worden sein.
Wenn es unter Euch jemanden gibt, der sich damit auskennt wären wir froh.
Vielen Dank im Voraus,
Rainer
2 ANTWORTEN 2
@Rainer58 bitte wende Dich an den Support von Buderus .
In dieser  Community geht es um das Bosch Smarthome System.
GerSch
Hallo Rainer,
ist das Thema noch relevant? Bei uns findet sich die Einstellung für den Speicher im Installationsmenu->Heizung->Anlagendaten. Wir haben eine Bosch CS7001i mit HPC410.
Gruß
Gerd
