vor 2 Wochen
Ich habe ein Problem mit einem Heizungstermostat 2. Trotz mehrerer Resets und Löschung und neuem Anlernen arbeitet das Termostat nach ein paar Tagen nicht mehr nach der Programmierung sondern öffnet das Heizungsventil voll. Die Batterien wurden erneuert und der Splint an der Heizung auf Gängigkeit geprüft und nachgerüstet. Auch die Bosch Smart Home wurde runter und wieder hochgefahren
Was kann ich noch tun ?
vor 2 Wochen
@Pe22 Welche Programmierung meinst Du? Kannst Du bitte diese und die Einstellungen des Thermostats hier teilen?
vor 2 Wochen
Das Thermostat ist aktuell auf 5 -Grad - 24 Stunden eingestellt, da das Zimmer im offenen Bereich ist und wir aktuell mit Kamin heizen und diesen Heizkörper dann nicht benötigen .
Ich werde jetzt die nächsten Tage insbesondere den nächsten Samstag abwarten und dann feststellen ob der Fehler erneut auftritt.
Teile gern mal weitere Infos und ggf. Einstellungen. Mit Programmierung meinst du vermutlich die Zeitpläne, oder?
Wenn das Thermostat ungewollt voll öffnet, schau in diesem Zustand mal in die Geräteeigenschaften. Und dort auf den Wert der Ventilposition.
Du wärst leider nicht der Erste, bei dem das Thermostat dann 0 Prozent anzeigt und trotzdem (voll) geöffnet ist. Könnte es sein, dass das Problem meist oder immer am Samstag 11 Uhr auftritt? Zu diesem Zeitpunkt wird die Kalkschutzfahrt durchgeführt und das Thermostat neu kalibriert.
vor 2 Wochen
Vielen Dank für die Rückmeldung.
In den Eigenschaften steht bzw. stand zu 0% geöffnet. Das mit dem" Samstag " kannte ich bisher nicht.
Es ist auch das einzige Thermostat was diese Probleme macht.
vor 2 Wochen
Ich tippe auf einen Defekt am Thermostat. Es gibt immer wieder diese Beobachtungen wie bei dir.
Am besten tauschst du es mal mit einem anderen. Wandert der Fehler mit, ist das Thermostat defekt. Bleibt der Fehler am selben Heizkörper dürfte etwas mit dem Ventil nicht stimmen.
