Datenblatt Raumthermostat II 230V
domkk
Hallo in die Runde,
Gibt es für das Raumthermostat II 230V schon irgendwo ein Datenblatt?
Hallo @domkk,
vielen Dank für deine Rückfrage. Alle Informationen zum Raumthermostat II 230V werden erst mit dem Verkaufsstart auf unserer Webseite veröffentlicht. Leider muss ich dich bis dahin noch um etwas Geduld bitten.
tbln
@domkk Hornbach hat das Raumthermostat 230V schon gelistet und freundlicherweise auch schon die Bedienungsanleitung verlinkt.
Interessant. Das Thermostat hat also einen potentialfreien Schließer und kann damit z. B. auch Boiler mit entsprechendem Eingang steuern. Ob der Boiler wohl automatisch eingeschaltet werden kann, wenn Heizkörper-Thermostate Wärme benötigen? Das ist ja ein häufiger gewünschtes Feature.
Allerdings nur bis 3 A belastbar, eine direkte Regelung von Elektroheizungen (wie mit Zwischenstecker + Raumthermostat umsetzbar) ist also nicht möglich.
Home Assistant User seit 2026
Baggaman
@Maurice
ich plane genauso, das neue Teil (wenn es denn verfügbar ist) als Relais zum Steuern des Wärmeerzeuges zu nutzen.
Dann würde ich einen virtuellen Raum dafür erstellen und muss die Logik programmieren (wenn ein Raum Wärmebedarf hat, dann an sonst aus).
An/Aus (habe noch keine Bosch SH Automation eingerichtet - komme von Homematic) entweder über Soll-/Ist-Temperatur oder über Heizpause.
Soweit mein Plan.
Baggaman
@Maurice
Bei höheren Schaltleistungen kommt eventuell ein Relais in Frage?
Hier einmal der Eltako-Katalog:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_HighRes_2023.pdf
