Dauerhafter Schutz der Wärmepumpe-Außeneinheit mit Fensterkontakt oä
fanaticTRX
ich würde gerne meine Wärmepumpe-Außeneinheit von Bosch vor Diebstahl schützen, indem ich sie mit einem Tür/Fensterkontakt versehe, der bei Losschrauben vom Fundament auslöst (Vibrationen als Auslöser zu nehmen, ist nur auf den ersten Blick smart 😉 ) Gibt es Ideen, wie man das als Automation für die Alarmanlage /Außensirene hinterlegen könnte?
Schau mal hier in diesem Thema. Da wurde das schon mal andiskutiert und ein paar Ideen platziert. Die richtige Lösung ist wahrscheinlich sehr individuell.
Edit: wenn du einen Tür-/Fensterkontakt II Plus nimmst, kann dieser als Auslöser im Alarmdienst definiert werden. Alarm auslösen lassen ist also kein Problem.
Ich würde einen mechanischen Schutz für ausreichend betrachten. So etwas, zum Beispiel: Sicherheitsmuttern
Ein mechanischer Schutz, ggf. auch zusätzlich, ist natürlich immer gut. Und du hast recht, manchmal am effektivsten.
Weiteres Beispiel: einfach einen Schweißpunkt zwischen Mutter und Bolzen setzen, geht mit WIG / MIG auch bei Edelstahl. Oder Inbusschrauben verwenden und in den Innensechskant eine Kugel schlagen. Da gibt's viele kreative Möglichkeiten.
