am 20. November 2024 13:14
kurze Frage in die Runde.
Ich habe ein doppeltes Balkonfenster.
Der Türkontakt II passt so genau dazwischen, dass ich rechts und links daneben jeweils einen Magneten anbringen könnte um mit einem Gerät beide Türflügel abzudecken.
Ist das technisch möglich - oder nicht.
Danke für die Antwort(en)
am 20. November 2024 13:31
Du bekommst damit keine separate Erfassung. Ist ein Flügel offen und andere der andere zu, ist das Fenster für den Kontakt geschlossen.
Nur wenn beide Flügel geöffnet sind erfährt der Kontakt kein Magnetfeld mehr und meldet "geöffnet".
am 20. November 2024 13:38
Grundsätzlich kann das funktionieren. Wahrscheinlich möchtest Du aber auch "geöffnet" gemeldet bekommen, wenn nur ein Fensterflügel geöffnet ist. Dazu musst Du mit der Anordnung der Magnete experimentieren. Die müssen so positioniert sein, dass nur mit beiden zusammen das Magnetfeld stark genug ist, um "geschlossen" zu signalisieren.
am 20. November 2024 13:51
Das habe ich mir so schon gedacht. Danke für Eure schnellen Antworten.
20. November 2024 14:21 - bearbeitet 20. November 2024 20:20
Am Besten den Tür-/Fensterkontakt auf einen Flügel und den Magneten auf den anderen Flügel montieren. So funktioniert der Kontakt bei Doppelfenstern fast fehlerfrei. Man weiß nur nicht, welcher Flügel geöffnet ist oder ob beide offen sind. EDIT: Wenn beide Flügel gekippt sind, kann es sein, dass der Kontakt geschlossen meldet.
am 20. November 2024 17:24
Das ist auch eine Möglichkeit, die werde ich mal ausprobieren
