Einsatz der Drahtbrücke
xabbu01
In der Anleitung für das Thermostat heißt es: Die mitgelieferte Drahtbrücke (Verbindung
Anschlüsse „COM“ und „L“) darf nur bei
230-VAC-Verbrauchern eingebaut werden.
Wann und wozu genau brauche ich diese Brücke? Geht es auch ohne? Mein vorheriges Thermostat hatte eine solche nicht.
Wenn deine Stellmotoren für 230V ausgelegt sind benötigst du die Brücke. Bei 24V nicht.
Du brauchst die Brücke um an den Eingang des Lastkontakts 230 V zu legen, damit diese auf das Stellventil geschaltet werden können.
Wenn deine vorherigen Thermostate ebenfalls 230 V geschaltet haben, war die Brücke intern verbaut.
Ami
aber bitte nicht die mitgelieferte Brücke verwenden. Die ist zu kurz und auch wenn es scheint, dass sie sitzt, ist meist ein Ende nicht richtig fest und es klappt nicht. Ein Kabel mit etwas längere. Enden als das mitgelieferte zurechtbiegen und alles ist prima…
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 31 Ledvance/Osram/Hue-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
