am 20. Dezember 2022 23:59
ich habe ich meinem Schlafzimmer eine Lichtsteuerung montiert. An der Lichtsteuerung eine Deckenlampe angeschlossen. Des Weiteren habe ich im selben Raum eine Dekolampe an einem Zwischenstecker angeschlossen. Gibt es eine Funktion um die Dekolampe (Zwischenstecker) über die Lichtsteuerung mit zu zusteuern z.B. über einen langen Tastendruck oder eine kluge Automatisierung ? Gruß
am 21. Dezember 2022 06:07
Einzige Möglichkeit wäre folgende Automation.
Wenn Deckenlampe an
Dann Dekolampe an.
Das gleiche dann für aus.
Wenn du den Zwischenstecker separat schalten willst ohne die Deckenlampe anzumachen benötigst du einen Universalschalter.
am 22. Dezember 2022 00:01
Hallo Christopher,
Okay das ist schade. Aus der Hardware hätte man so meiner Meinung nach etwas mehr Funktionalität rausholen können. Ein Universalschalter ist für mich keine Option. Danke für dein Feedback.
Gruß
am 22. Dezember 2022 07:44
Du könntest das auch Zeitabhängig machen oder Bedingungen einsetzen.
Wenn Licht angeschaltet wird und es zwischen 22 und 6 Uhr ist, Licht Deckenlampe sofort wieder aus und Dekolampe an. Deckenlampe geht für ne Millisekunde mit an aber sofort wieder aus.
Oder Wenn Licht angeschaltet wird und Flurlicht ist aus, dann Dekolampe an und Deckenlampe aus.
Was möchtest Du denn konkret?
am 22. Dezember 2022 08:21
Was mir noch einfällt. Wenn es sich um eine Lichtsteuerung II handelt und der zweite Ausgang frei ist.
Könnte man doch bestimmt auch die normale wippe durch eine Doppelzimmer ersetzen. Und den Toten Ausgang per Automation mit der Dekolampe koppeln.
am 22. Dezember 2022 09:36
Hallo Christopher,
leider habe ich bei der Renovierung zu 99% die Lichtsteuerung I verbaut. Aber kürzlich habe ich im Treppenhaus die Lichtsteuerung II verbaut. An einem der beiden Ausgänge ist noch keine Lampe angeschlossen. Ich teste damit deinen Vorschlag. Gruß
am 22. Dezember 2022 10:02
Ich hab die Automatisation erstellt. Das Funktioniert genau so wie du beschrieben hast. Bedeutet das ich in den Räumen mit Dekolicht ggf. eine Lichtsteuerung II nachrüsten muss. Keine Günstige Lösungen aber eben eine die Funktioniert. Danke
