vor einer Woche
Liebe Community,
ist es möglich an das smarte Relais ein externes Gerät anzuschließen, um das Relais on/off zu schalten? Zum Beispiel, wäre es denkbar ein Codeschloss anzuschließen, dass das Relais schaltet (und dann eine Automation etc.) damit auslöst? Falls ja, welche Voraussetzung müsste das externe Gerät haben (z.B. Spannungsversorgung, potentialfreier Kontakt)?
vor einer Woche
@chk das Gerät benötigt einen 230V Schaltausgang, siehe Schaltplan.
vor einer Woche
@Geomo vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, da ich leider Elektrolaie bin noch eine Nachfrage. Könnte dann z.B. ein Codeschloss trotzdem mit 24V Spannungsversorgung betrieben werden? Ist die Versorgung dann unabhängig von dessen Schaltausgang?
vor einer Woche
Das Gerät muss 230 V ausgeben, die an S1 des Bosch Relais gelegt werden.
Das Codeschloss selbst kann z.B. auch mit 24 V betrieben werden, sofern es einen potentialfreien Schaltkontakt hat, der eine extern angelegte 230 V Spannung schalten darf.
Mittwoch
Super, vielen Dank für die Antwort! 🙂
