FTK funktioniert nicht mehr richtig
ulro
habe Automationen wenn Fenster geöffnet werden, dass die Heizkörper auf "Heizpause"
gehen und bei Schliessung der Fenster wieder auf "heizen" gehen.
Hat bisher auch immer geklappt.
Nach der Sommerpause funktioniert plötzlich die Automation "heizen" nicht mehr.
Die Funktion "Heizpause" funktioniert weiterhin.
Wenn Fenster geschlossen werden bleiben die HKT weiterhin auf "Heizpause"
und gehen nicht mehr in "heizen".
Habe schön verschiedene Variationen ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
FKT deinstalliert. Neu erfasst.Controller neu gestartet. Router neu gestartet.
Batterien gewechselt.
Leider  alles ohne Erfolg.
Was ist passiert - was kann ich tun ?
Wer kann mir helfen ?
Du machst das mit eigenen Automationen, richtig? Dann stimmt die Automation zum zurückschalten von Pause auf Heizen nicht. Siehe hier für die Lösung und Erklärung, weshalb es eine Zeitlang funktionierte.
Ami
schau mal unter Reiter „Dienste“ -> Klimamanager und da unter dem 4.Block „Heizpause & Kühlen“ nach Deinen Einstellungen
ulro
Stehen alle auf "Heizen"
ulro
Danke für den Tip. Das war es. Funktioniert wieder.
