am 22. September 2026 20:48
Seit vorgestern sind die switchs 1 auf der Controller 1 ohne Funktion. Reset hat funktioniert, aber ich bekomme keinen mehr eingebunden. Alle brechen beim hinzufügen ab.
am 22. September 2026 21:39
Hast du noch andere Geräte der alten Generation? Funktionieren diese?
am 23. September 2026 05:08
Alle anderen Geräte laufen. Soweit ich es sehe, sind es nur noch die neuen Geräte auf dem alten Controller.
23. September 2026 05:40 - bearbeitet 23. September 2026 05:41
Wir hatten hier schon Fälle, da hat sich der Chip für die alten 868-MHz-Geräte verabschiedet. Alle neueren Zigbee-Geräte laufen weiter.
Du könntest einmal den Controller neustarten. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, kannst du mal ein Ticket beim Support aufmachen oder, sofern möglich, einen anderen Controller 1 testen.
am 23. September 2026 06:27
Ja, das befürchte ich auch. Es wäre schön, wenn sich die Hardware melden würde, wenn sie ein Problem hat. Das neustarten habe ich zweimal durchgeführt, aber ohne Erfolg. Da wird es wohl Zeit für den Controller 2.
am 23. September 2026 06:46
Bedenke, dass die alten Universalschalter am Smart Home Controller II nur mit Funkstick funktionieren.
am 23. September 2026 08:48
Danke, ich werde direkt den Controller 2 und die Switch 2 nehmen.
