am 18. Januar 2024 13:53
ich habe unser Garagentor mit an die Alarmanlage eingebunden, über eine Tür Fensterkontakt.
Problem
Es wird oft vergessen dass man die Alarmanlage zuerst abschaltet BEVOR man das Garagentor öffnet.
Meine Alarmanlage wird auch deaktiviert wenn ich mit dem Schlüssel die Haustür öffnen.
Frage
Wie kann ich speziell die zwei Garagentore mit ihren Tür Fensterkontakten in die Alarmanlage so einbinden, dass diese ca 90 Sekunden brauchen bevor sie den Alarm auslösen. Alle anderen Tür Fensterkontakte sollen so bleiben wie sie sind.
Oder welche Idee habt ihr dass ich das Garagentor vom autohaus öffnen nicht der Alarm ausgelöst wird, aber bei sonstige Öffnung schon.
Vielen Dank
Frank
am 18. Januar 2024 14:16
Individuelle für einzelne Fensterkontakte die Verzögerung einzustellen wird immer wieder mal gewünscht (z. B. auch für Unterscheidung Wohnungstür / Fenster), ist aber leider noch nicht möglich.
@STdesign hatte in einem anderen Thread kürzlich die Idee, den Garagentorantrieb über einen Zwischenstecker zu versorgen. Anhand der Leistungsaufnahme kann dann eine Automation das Öffnen erkennen und das Alarmsystem deaktivieren.
Alternativ den Antrieb direkt mittels smartem Relais ansteuern. Dann kannst Du das Tor z. B. mittels Widget öffnen, dass gleichzeitig das Alarmsystem deaktiviert.
am 18. Januar 2024 14:34
Hier der von @Maurice genannten Thread, ggf. auch etwas darüber und darunter lesen. Gegenüber der alleinigen Nutzung des Smartes Relais hat es den Vorteil, dass auch die klassische Torfernbedienung weiter nutzbar bleibt.
Eine Frage von mir:
Das ist spannend und ein Traum von mir. Kannst du etwas mehr dazu erzählen?
am 18. Januar 2024 22:43
Danke für Eure Hilfe.
Hier meine Lösung für das Türschloss.
am 19. Januar 2024 07:53
Ach, das war diese "Geschichte", Danke für den (nochmaligen 😉) Link!
am 19. Januar 2024 19:44
Ich habe jetzt den Stecker montiert funktioniert klasse Alarm wird abgeschaltet.
Durch home assistant wird mir dennoch immer angesagt welche Fenster oder welche Tür geöffnet wird .Somit auch wenn das Garagentor geöffnet wird, obwohl der Alarm ausgeschaltet ist.
Das heißt, wenn der Einbrecher das Garagentor mit einer Funkfernbedienung öffnen würde , würde zwar der Alarm nicht ausgelöst, aber ich erhalte über Alexa die Durchsage, dank home assistant, das Garagentor wurde geöffnet.
Genau so wollte ich es.
Es ist im Moment echt eine Katastrophe wie hier bei uns überall eingebrochen wird.
Da die Justiz dies aber als Kavaliersdelikt behandelt, und bestraft, wird sich nichts ändern.
Dann müssen wir uns halt so schützen.
