Genauigkeit Leistungsmessung Zwischenstecker
Bobo
Hallo liebe Bosch Smart Home Community,
vor einiger Zeit war ich unter den glücklichen Gewinnern eines neuen Zwischensteckers kompakt [+M], bei dem Gewinnspiel hier im Forum 😊 @Ulrike noch einmal vielen Dank dafür!
Ich betreibe den Zwischenstecker an unserem Balkonkraftwerk mit maximal 800 Watt Leistung.
Nun ist mir in der App aufgefallen, dass die Leistungsanzeige deutlich von der Leistung abweicht, die mir in der App des Wechselrichters angezeigt wird. Und zwar im Schnitt (um genau zu sein immer um genau) 30 Watt nach oben hin abweicht. Beispielhaft zwei Bilder von gestern Mittag.
Aufgefallen ist mir das ganze durch Zufall, als ich in der Bosch App eine Leistung von 813 Watt gesehen hatte. Theoretisch oberhalb der maximalen Leistungsabgabe des Wechselrichters 🤔 Die beiden angeschlossenen Panels könnten maximal 880 Watt liefern.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
viele Grüße Bobo
27 ANTWORTEN 27
@Bobo so eine Abweichung konnte ich bisher noch in keiner Weise feststellen. Wie ist denn die Aktualisierungsrate deines Wechselrichters?
Bei uns waren es gerade 7 W, was für mich völlig akzeptabel ist.
Bobo
Der aktualisiert schon recht flott. Gefühlt häufiger wie der Zwischenstecker. Ich habe die Werte auch häufiger verglichen. Eine Abweichung aufgrund zu langsam aktualisierter Werte schließe ich aus.
@Bobo Ausgehend von meinen Beobachtungen, würde ich dann eher davon ausgehen, dass die Werte deines WR nicht passen.
Hast Du eventuell noch ein Smartmeter im Einsatz, zum gegenprüfen?
Hast Du den ZS+M auch phasenkorrekt eingesetzt, wie in der Betriebsanleitung beschrieben?
Bobo
@Geomo ja, wie in der Anleitung installiert. Einen Smartmeter habe ich nicht zur Hand.
Ich konnte das so stark noch nicht feststellen. Die Abweichung liegt im einstelligen Watt-Bereich. Häufig sogar sehr genau übereinander. In jedem Fall nicht konstant.
Interessant wäre generell, ob der Zwischenstecker kompakt [+M] neben dem Strom auch die Spannung misst. Oder ob für die Leistung der Nennwert von 230 V herangezogen wird. Das würde eine konstante Abweichung zwar nicht erklären, aber generell bei der Einschätzung der Messgenauigkeit helfen.
ChristianHome
Ja, das ist der Fall.
Es kann schon sein, dass ein Wechselrichter auch etwas über seiner Nennleistung produziert. Ggf. schneidet die App vom WR auch den Wert auf die Nennleistung ab?
Topp, Danke für die Info 👍 Dann ist eine der größten potentiellen Fehlerquellen eliminiert!
@ChristianHome und wo kann man die Spannung ablesen?
Auch in der Tschamm HA-Integration finde ich keine Spannung.
Über Matter ist der Wert sichtbar.
@M_Rapske kannst du das bitte mal teilen?
 @Geomo
@M_Rapske Genau 230 V? Ändert sich der Wert auch mal?
So sieht es bei Shelly aus:
Seit einstecken vor 3 Stunden ist es konstant auf 230V.
@M_Rapske bei mir 5 Minuten später:
Kannst du bei Home Assistant mal schauen, wie oft sich der Wert aktualisiert?
@Geomo wird eine konstante beim Stecker sein.
Phase 1 beim e-Manager:
Gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Schade, dann bringt das ja eher nichts und scheint doch keine Messung zu sein. @ChristianHome kannst du hierzu oder deiner Antwort oben was ergänzen / präzisieren?
Off Topic: @Geomo auf Phase C hängt dein Balkonkraftwerk, richtig? Ansonsten scheinen die Stromkreise nicht optimal auf die Phasen verteilt zu sein, wenn B fast doppelt so viel Energie lieferte, als A und C (wenn man die eingespeiste Leistung als im System verbraucht mit betrachtet.)
@STdesign korrekt, das BKW hängt auf Phase C.
Und auf Phase B die Küche mit den Hauptverbrauchern.
Die Elektrik ist von 1974 und seit wir vor circa 15 Jahren das Dach ausgebaut hatten, haben wir
ca. doppelt so viele Sicherungen, aber gleichmäßiger aufzuteilen ging anscheinend nicht.
@STdesign ich wüsste nicht, dass der ZS+M Die Spannungen misst.
Die sehe ich nur in der Shelly App für meinen Shelly Smartmeter 3EM. Und dort sehe ich nur recht geringe Schwankungen, auch bei Solareinspeisung.
Ich sehe da etwa 10 V Schwankung nach oben vom Nennwert. Alles im Rahmen (der Netzstabilität), aber dennoch fast 5 %.
Bei einer Einspeiseleistung von 800 Watt wären das immerhin rd. 40 Watt, falls stets mit der Nennspannung gerechnet wird. Das könnte z.B. erklären, weshalb @Bobo einen Wert größer 800 Watt und generell eine Abweichung nach oben sieht.
