vor 6 Stunden
nach langem Vergleich hatte ich beschlossen ein 3er Set Heizkörperthermostate II zusammen mit einem Controller II zu kaufen und musste nun im Forum lesen, dass es viele Beschwerden gibt, weil die Thermostate einfach nicht funktionieren. Es war ein Update angekündigt? Wurde es geliefert? Wie wurde es eingespielt? und läuft es nun fehlerfrei?
Eigentlich wollte ich hier im Forum fragen: ob es möglich ist, den Temperaturverlauf grafisch anzeigen zu lassen und das bitte nicht in Stunden-Schritten, sondern einstellbar. Das ist scheinbar geplant, aber noch nicht verfügbar. Mit der Temperatur ist ja auch die Luftfeuchtigkeit verbunden. Um das zu messen benötigt man vermutlich das teure Raumthermostat II. Kann dieses Teil evtl. in Verbindung mit dem Controller den Verlauf von Temperatur und Feuchtigkeit der letzten Wochen/Monate anzeigen? Unser Mieter hat ein Schimmelproblem und wir möchten das Heiz und Lüftungsverhalten analysieren. Natürlich nur mit Einverständnis des Mieters.
vor 23 Minuten - zuletzt bearbeitet vor 21 Minuten
Hallo @SmartBoy,
beim allergrößten Teil unserer Nutzer funktionieren die Heizkörper-Thermostat II sehr zufriedenstellend. In manchen Konstellationen ist das Heizverhalten jedoch nicht optimal, welches ein neuer Algorithmus verbessern soll. Das entsprechende Firmware-Update wird in den nächsten beiden Tagen zur Verfügung stehen. Bitte hierzu auch die Release-Notes beachten.
Das Bosch Smart Home-System kann zum jetzigen Zeitpunkt nur den zeitlichen Verlauf von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität des Twinguards aufzeichnen und darstellen. Raumthermostat II können die Luftfeuchtigkeit zwar messen, aber speichern keinen zeitlichen Verlauf.
Für eine detaillierte Analyse von Daten, empfiehlt es sich den Smart Home Controller mit HomeAssistant zu verknüpfen. Hierfür ist zusätzliche Hardware notwendig.
vor 6 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 6 Stunden
@SmartBoy Das November Update wurde noch nicht bereitgestellt.
Wenn Du die Daten loggen willst, funktioniert das über RestAPI, z.B. mit HomeAssistent.
Für die Luftfeuchtigkeit benötigst Du einen Raumthermostat II oder Twinguard.
Hallo @SmartBoy,
