vor 2 Wochen
Hallo nun ist ja wieder Winter und ich habe meine Steuerungen wieder in Betrieb genommen. Nun macht mein Heizkörper Thermostat im Wohnzimmer nur noch sehr langsam auf. Hab einen alten Röhrenheizkörper aber meine dass ginge schon mal schneller. Thermostat hört man auch fast nicht ob es auf oder zu fährt. Ich meine das war auch noch deutlicher hörbar letztes jahr. Benötige ich da schon wieder ein neues? Das hier ist auch noch nicht alt. Die anderen 2 in der Küche und im Bad öffnen schneller.
@Carolin81 Da tausch dich bitte mal den Thermostat mit einem der beiden anderen und schaue, wie es sich dann verhält.
btw: bei uns ist gerade mal Herbst, hier im Urlaub auf Sylt geht es mittags sogar ohne Jacke.
vor 2 Wochen
Hab ich auch schon gemacht. Dann macht es auch genauso spät auf teilweise gar nimmer. Hab das Experiment schon mal gemacht. Kann es sein weil es etwas Wärmestau gibt zwischen dem Thermostat und dem Fensterbrett. Bad und Küche hängen freier?
Wenn das Problem beim Heizkörper bleibt, liegt es wahrscheinlich am Umfeld. Wenn der Thermostat sehr verbaut montiert ist, kann der Einsatz eines Raumthermostat II sinnvoll sein.
Oder der hydraulische Abgleich aus Home+.
Ist denn der Ventilstift an dem Heizkörper leichtgängig? Wenn es so ein alter Röhrenheizkörper ist, ist wahrscheinlich auch das Ventil schon recht alt.
vor 2 Wochen
Hallo. Habe ein Raumthermostat im Wohnzimmer. Aber trotzdem macht das Thermostat sehr verzögert und langsam auf. In der Küche habe ich auch beides thermostatkopf 2 und Raumthermostat 2 da funktioniert das besser.
vor 2 Wochen
Höre auch komischerweise den stellmotor fast nicht mehr. Den hat man sonst auch immer mehr gehört.
vor 2 Wochen
vor 2 Wochen
Ja ist er. Was ist dieser Custom regulation Algorithmus am Gerät? Hab deb jetzt mal auf Custum gestellt? Was bedeutet das?
vor 2 Wochen
@Carolin81 ist doch ziemlich gut beschrieben:
vor 2 Wochen
Steht bei mir net ist bei mir auf englisch
vor 2 Wochen
vor 2 Wochen
Wieso hast du deutsch und erklärt und ich nur in englisch ohne Erklärung
vor 2 Wochen
@Carolin81 Warte bitte mal das App-Update morgen ab. Die Funktion kommt mit 10.36 und die zugehörigen Texte, etc. erst mit der korrespondierenden App.
Wir Poweruser konnten die App schon 2 Wochen testen, daher die Beschreibung.
vor 2 Wochen
Weil dir vermutlich das aktuelle App Update noch fehlt. Kommt bald.
Und ansonsten: Ich kenne das verzögerte öffnen der HKT, z.B. nach einer Sollwert Änderung auch. Mal mehr mal weniger. Quasi schon immer, seit Jahren und bei mir mit HKT I. Ich hab mich damit abgefunden 🤷
vor 2 Wochen
A okay. Ja also mein Wohnzimmer Thermostat reagiert echt erst so 2 bis 3 Minuten verzögert. Das in der Küche zb reagiert sofort. Habe aber die auch schon mal getauscht das hat auch nicht viel gebracht.
vor 2 Wochen
Die Solltemperatur wird bei mir auch quasi direkt übernommen. Aber das öffnen kommt mehr oder minder verzögert. Naja, ist halt so, der Grund ist mir unbekannt.
Hier zwei Beispiele.
Dauer bis das Thermostat öffnet rd. 8 Minuten.
Dauer bis das Thermostat öffnet rd. 3 Minuten.
vor 2 Wochen
Okay kann ich jetzt net wirklich viel damit anfangen. Wenn ich ehrlich bin. Sorry
vor 2 Wochen
Moin Moin liebe „Zuhausige“ (Homies) 😁
Ich habe heute auch die Heizpause beendet und versuche gerade meine Heizungen wieder in Gang zu bekommen.
Aktuell laufen sie noch nicht, da die Solltemperatur noch nicht unterschritten wurde.
Mal gucken, wann es anfängt, zu blubbern 🤣
Entlüften bringt ja auch erst was, wenn die Heizung läuft oder ich muss mal auf 30° gehen.
Diese neue „Customer Einstellung“ verwirrt mich im Moment auch noch etwas. Habe auch das gleiche wie Karoline, also den englischen Text.
Vielleicht mag uns ja einer von unseren Superduper Zuhausigen mal genau erklären, was es damit aufsich hat,
*ganz lieb zu Geomo schaut*
Ich wünsche euch allen eine super Heizperiode und hoffe, dass wir uns hier nicht zu sehr auf den Keks gehen müssen weil etwas nicht funktioniert.
Liebe Grüße von der Ostsee
Euer Ostholsteiner
vor 2 Wochen
Hier wird alles erklärt. Letztendlich hat sich Bosch die Kritik am Heizverhalten der HKT II zu Herzen genommen und einen neuen Algorithmus entwickelt, der "drüber gestülpt" wird. Und, durchaus gut, optional ist, sodass bei bisheriger Zufriedenheit auch der alte weiterhin genutzt werden kann.
vor 2 Wochen
Na ich bin mal gespannt… hoffentlich wurde da nichts „verschlimmbessert“.
Wenn ich dann morgens „gekocht“ aufwache, war der Rythmus nicht so gut….
