HKT II nur über RT II steuern
JontiW
ich verwende für alle Heizkörper die HKT II und bin auch zufrieden damit.
Allerdings ist bei einem Heizkörper das Thermostat so sehr in einer Ecke zwischen Heizkörper, Wänden und Zimmertür dass es keine Chance hat ein ordentliche Raumtemperatur zu erfassen.
Darum habe ich mit zusätzlich für diesen Raum ein Raumthermostat II geholt.
Kann ich die beiden so einstellen das nur die gemessene Temp. des RT und NICHT die des HKT berücksichtigt wird?
Oder vielleicht hat jemand einen anderen Tipp für mich.
6 ANTWORTEN 6
Einstellen kann man da nichts, Du musst nur beide Thermostate dem selben Raum zuordnen. Dann orientiert sich das Heizkörperthermostat automatisch an der Temperaturmessung des Raumthermostats.
Danke für deine schnelle Antwort.
Das RT ist dem Raum zugeordnet.
Mein Problem ist das die Heizung mit warmen Wasser befüllt wird und in der Ecke wir das HKT sitzt wird es dann so schnell warm das dieser nach ganz kurzer das Ventil wieder schließt. So springt der alle paar Minuten hin und her.
ALso der RT hat mein Dilemma nicht erschlagen.
@JontiW Dann ist der Heizkörper eh energetisch wenig sinnvoll installiert. Bitte Hemmnisse, die den Wärmestau produzieren, entfernen (Gardinen, Möbel o.ä.).
Das sagt der Fachmann auch. Aber aktuell ist es keine Option bauliche Veränderungen vorzunehmen.
Vielleicht gibt es ja ein "Software" Lösung.
Und wenn Du den RT wieder entfernst und für das HKT einfach die Differenz entweder als Offset eingibst, wenn das nicht reicht z,B 25• statt 21• als Zieltemperatur für die Zimmerexke, damit der restliche Raum bei 21 • liegt?
Du machst mit dem Raumthermostat schon erstmal alles richtig. Die Verbesserung solcher nicht optimalen Verhältnisse am Heizkörper sind ein Anwendungsgebiet des Raumthermostats.
Es ist aber leider so, dass nicht in jedem Fall die externe Temperatur verwendet wird. Nach meiner Beobachtung wird bei größeren Messeunterschieden wieder auf die lokale Messung zurückgegangen, bis der Unterschied angeglichen ist.
Eine Idee wie man das umgehen könnte habe ich leider nicht, außer dem Heizkörper Thermostat etwas mehr "Luft zum atmen" zu geben.
