am 19. Oktober 2026 12:49
Liebe Homies,
jetzt werde ich die HKT II durck HKT II [+M] ersetzen. Sie bieten laut Beschreibung einen hydraulischen Abgleich.
Nun meine Frage: klappt das auch bei einem Einrohrsystem?
Beste Grüße
Christian
am 19. Oktober 2026 15:59
@Baggaman wenn du schon manuell abgeglichen hast und keine Probleme hast, wird dir wahrscheinlich auch der smarte Abgleich keine weiteren Vorteile bringen.
Den neuen Heizalgorithmus kannst du auch bei den Heizkörper-Thermostat II aktivieren.
19. Oktober 2026 14:44 - bearbeitet 19. Oktober 2026 14:54
@Baggaman glaube ich kaum, da die Heizkörper ja in Reihe geschaltet sind und wenn der 1. wegen zu viel Wärmeabgabe gedrosselt wird, erhalten die nachfolgenden natürlich auch weniger. Hat Dein System denn Bypass? Der hydraulischen Abgleich ist Teil von home+ und funktioniert bisher nur mit den Heizkörper-Thermostat II [+M].
Das sagt z.B. Copilot:
Eine Einrohrheizung ist eine Warmwasserheizung, bei der mehrere Heizkörper hintereinander an einem gemeinsamen Heizkreis hängen. Das Heizwasser läuft also gewissermaßen von Heizkörper zu Heizkörper.
Vereinfacht sieht das so aus:
Heizkessel → Heizkörper 1 → Heizkörper 2 → Heizkörper 3 → zurück zum Heizkessel
Der wichtige Unterschied zur Zweirohrheizung: Bei der Zweirohrheizung gibt es getrennte Vor- und Rücklaufleitungen. Beim Einrohrsystem hängen die Heizkörper dagegen an derselben Ringleitung.
Hallo @Geomo fast richtig. Je nachdem wie das Bypassventil eingestellt ist, bekommt z.B. der Heizkörper 1 nur wenig von der Gesamtmenge an warmen Wasser ab. Somit kommt am Heizkörper 2 vielleicht keine 70 Grad Vorlauftemperatur mehr an, sondern vielleicht nur noch 65 Grad. Aber nicht gravierend weniger. So zumindest bei mir zu Hause.
In meinem System gemäß Schaubild wird ein HKT II Meta nichts bringen, da der Bypass der ausschlaggebende Punkt ist.
vor einem Monat
@Eagle-Whiskey genau, von Heizkörper zu Heizkörper kommt dann aber jeweils das abgekühlte Wasser aus dem Heizkörper mit in den Kreislauf.
vor einem Monat
@Geomo genau
am 19. Oktober 2026 14:50
Hallo @Geomo
danke Dir. Ja, es gibt einen Bypass.
Vielleicht kann jemand vom Bosch-Team mehr sagen.
Beste Grüße
Christian
am 19. Oktober 2026 14:59
@Baggaman grundsätzlich funktioniert auch bei Einrohrsystem, ein hydraulischer Abgleich, Allerdings wird dieser anders durchgeführt als bei einem Zweirohrsystem. Wie viele Heizkörper hast du denn in deinem Ring?
am 19. Oktober 2026 15:24
@Geomo Es sind 5 Heizkörper im Ring.
am 19. Oktober 2026 15:31
@Baggaman bei einem Bypass-System sollte eigentlich der Bypass schon so eingestellt sein, dass die Unterschiede zwischen den Räumen nicht zu riesig sind.
Hast du denn Probleme mit heißen Heizkörpern am Anfang und kühlen Heizkörpern am Ende des Rings?
am 19. Oktober 2026 15:50
@Geomo Nee, ich habe keine Probleme. Es ist also nicht kritisch, da ich schon manuell abgeglichen habe. Es wäre halt nett, wenn das smart gehen würde.
