Inbetriebnahme Zwischenstecker kompakt M+
Heute habe ich den neuen Zwischenstecker kompakt M+ in Betrieb nehmen können:
Erfreulicherweise kommt er in einer kleinen Verpackung aus Pappe und Papier daher. Lediglich die Schutzfolie auf der Front ist aus Plastikfolie
  • Gleich am Anfang wird man gefragt, ob man das Teil über Bluetooth einbinden will. Da ich Matter nicht nutze, habe ich das übersprungen und direkt über den beiliegenden Sticker den Stecker in mein bestehendes SmartHome eingebunden. War nach ein paar Sekunden erledigt.
  • Überraschend ist die Einstellmöglichkeit der LED-Helligkeit. Das lässt hoffen, das in Zukunft auch die LED der anderen Bausteine (Controller, Thermostate...) gesteuert werden können.
  • Die Reichweitenverlängerung ist nicht mehr ein- oder ausschaltbar. Wird wohl ständig an sein?
Die Firmware war auf dem aktuellen Stand.
Einen schönen Sonntag noch!
6 ANTWORTEN 6
Korrekt. Ist auch schon beim bisherigen Zwischenstecker Kompakt so.
Die Reichweiternverlängerung ist immer an. Das war aber auch schon beim Zwischenstecker Kompakt so
Die Bluetooth Verbindung ist übrigens zwingend notwendig, wenn ein [+M] klassisch per Zigbee am Smart Home Controller II angelernt werden soll. Egal ob man hierfür den QR-Code am Gerät oder vom beiliegenden Aufkleber verwendet. Du wirst diese ebenfalls genutzt haben.
Werksseitig sind die [+M]-Geräte auf Thread eingestellt, und die Bluetooth Verbindung dient als Trigger zum umschalten auf Zigbee.
Hier ein Auszug aus den FAQ des Tür-/Fensterkontakt II [+M] , die des Zwischenstecker kompakt [+M] werden sicherlich bald ebenfalls entsprechend ergänzt.
Ich kann bestätigen, dass bei Ablehnen der aktiver Bluetooth-Verbindung das Einrichten per Zigbee erst mal fehlschlägt😬
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 31 Ledvance/Osram/Hue-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Hallo @Ami, das beobachtete Verhalten stellt keinen Fehler dar. Siehe auch Beitrag von @STdesign
Wenn du kein Bluetooth verwenden willst, muss händisch von Thread auf Zigbee umgestellt werden. Dazu die Funktionstaste am Zwischenstecker kompakt so lange gedrückt halten, bis die LED von blau blinkend auf orange (Zigbee) blinkend wechselt. Dann ist das weitere Anlernen über die Smart Home App auch ohne Bluetooth möglich.
Gruß, Philip
ja, lesen hilft manchmal🤣
