Kann ein Zwischenstecker mit einem Fensterkontakt vernetzt werden?
ARau
Um eine Belüftung des Raumes zu gewährleisten, wenn z.B. bei brennendem Kamin die Dunsthaube eingeschaltet wird, soll ein Fensterkontakt einem Zwischenstecker die Information geben >> wenn Fenster auf, dann Strom für DH an >> Wenn Fenster zu, dann Strom für DH aus. Ist diese Funktion möglich und wenn ja, welche Geräte sind erforderlich?
Ja, ist per einfacher Automation möglich.
Du brauchst
Zwischenstecker Kompakt
Tür-/Fensterkontakt II
Smart Home Controller II falls noch nicht vorhanden.
Vielen Dank
meine Frage ist damit ausreichend beantwortet.
Möglich ja, funktional sicher nein. Zumal das System wissen muss, ob der Kamin brennt - Du willst ja wahrscheinlich nicht grundsätzlich nur bei offenem Fenster die Dunstabzugshaube verwenden. Irgendwo hier in der Community wurde dazu mal eine Bastellösung mit einem Temperaturfühler eines Drittanbieters geschildert, müsstest Du mal suchen.
Falls Du z. B. eine Abnahme durch den Schornsteinfeger brauchst ist es fraglich, ob eine solche Lösung akzeptiert wird. Dazu gibt es hier unterschiedliche Erfahrungsberichte.
