Lüftungssteuerung / Zwischenstecker
FelixMax
Hallo Leute,
ich habe folgende Problemstellung:
Wir haben in unserem Sitzbereich in der Küche zwei Stellen, welche nicht belüftet und daher schimmelanfällig sind.
Hier habe ich nun zwei usb Lüfter installiert, welche ich per Zwischenstecker steuern möchte.
Diese Steuerung sollte am liebsten Uhrzeit unabhängig als Intervall laufen. Beispielsweise 2min laufen / 30min aus.
Kann ich dies mit dem Zwischenstecker realisieren oder muss ich tatsächlich Zeitspannen in Uhrzeit Verlauf angeben? Weil dann habe ich sehr sehr viel zutun.
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Lieben Gruß
Felix
Das kannst Du einfach mit einer Automation lösen:
WENN Zwischenstecker eingeschaltet wird
DANN nach 2 min Zwischenstecker ausschalten
und nach 32 min Zwischenstecker einschalten
Du musst dann nur einmalig manuell einschalten, dann löst sich die Automation immer wieder selbst aus.
Mega, danke für die schnelle Hilfe! Hab’s direkt eingestellt. Hoffe richtig und es klappt.
Danke dir!
FelixMax
Hi, also der Ventilator geht an und auch nach 5 Minuten wieder aus. Allerdings nicht nach 35 wieder an.
Hab mal Fotos von der Automation gemacht. Woran kann es liegen?
Hm, sollte so funktionieren. Wichtig ist die richtige Reihenfolge:
Erst Automation erstellen und speichern, dann Zwischenstecker manuell einschalten, um die Automation auszulösen. Danach die Automation nicht mehr bearbeiten! Sonst wird die Ausführung abgebrochen und ausstehende Aktionen (hier: nach 35 Minuten wieder einschalten) werden nicht ausgeführt. Auch ein SHC-Neustart führt zum Abbruch laufender Automationen.
FelixMax
Kurzes Update - es funktioniert alles wunderbar. Vielen Dank.
Bleibt nur abzuwarten ob es auch hilft.
Lieben Gruß
