am 10. Oktober 2024 16:18
Hallo! Ich möchte meine vorhandene Lichtinstallation in meiner Küche erweitern.
Ich habe einen Schalter der eine Steckdose auf der linken Seite des Raumes freigibt. Dies geschieht über die vorhandene Verdrahtung. An der Steckdose wird die Lichtquelle angeschlossen.
Nun möchte ich ebenfalls eine Lichtquelle auf der rechten Seite des Raumes mit diesem Schalter einschalten können.
Welche Lösungen bieten sich denn mit den Geräten von Bosch an? Die Wand beschädigen und eine zusätzliche Leistung verlegen ist nicht möglich.
LG und vielen Dank für eure Ideen und Hinweise!
am 10. Oktober 2024 16:28
Du kannst hinter den Lichtschalter eine Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder ein Smartes Relais einbauen.
Vorteil der Lichtsteuerung du hast zwei Eingänge und Ausgänge. Damit könntest du eine Doppelwippe verwenden und beide Steckdosen getrennt steuern.
Mit dem Relais gibt das dann nur beide an oder beide aus
Nachteil du kannst nur 200W pro Ausgang schalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Reicht aber für Lichter.
An der rechten Steckdose hast du nun die Wahl zwischen Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung , Smartes Relais oder Zwischenstecker Kompakt
Wenn du noch kein Bosch System zu Hause hast benötigst du noch den Smart Home Controller II.
Nun musst du nur noch eine passende Automation erstellen.
am 10. Oktober 2024 16:33
Du könntest die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung auch einfach nur als Signalgeber verwenden, parallel zur Konventionellen Versorgung der Steckdose. Dann geht dort keine Performance verloren.
am 10. Oktober 2024 19:39
Hi und danke für die schnelle Hilfe!
Das heißt:
Ich Bau in den Schalter ein Relais. Es ist bereits ein 2er Wippschalter. Die eine Seite ist zur Deckenleuchte verdrahtet. Die andere wie beschrieben zur linken Steckdose.
Ich schließe dann nur L1 und N an und nütze ihn als Signal für die rechte Seite.
Dort mache ich dann das selbe mit der Steckdose und programmiere dann die Funktion in der App.
Einen Controller habe ich bereits
am 10. Oktober 2024 21:09
Hast Du geklärt, ob in der Dose ein Neutralleiter vorhanden und genug Platz ist, damit hinter den vorhandenen Doppelschalter noch ein smartes Relais bzw. eine Lichtsteuerung II passt?
Bei einer 2fach-Wippe würde ich dann die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung verwenden und diese ganz normal anschließen (beide Ein- und Ausgänge). Du musst dann nur darauf achten, dass an die Steckdose links nur die Lampe angeschlossen wird.
am 11. Oktober 2024 13:04
Hi! Beim Schalter ist ein Neutralleiter vorhanden. 3 Leitungen in einer Klemme. Die Dose ist 60 mm tief. Durch den Doppelschalter ist jedoch schon viel drin los und ich glaube es langt nicht mehr dort ein zusätzliches Gerät einzubauen.
Wäre es möglich das Relais oder die Licht und Rolladen Steuerung auch in die Steckdose links zu machen? Dann wäre jedoch Strom erst vorhanden wenn der Schalter betätigt wird.
am 11. Oktober 2024 13:09
Oder nimmst dmnur ein Smartes Relais in die rechte Steckdose und verwendest ei Universalschalter II um es zu schalten. Diesen kannst du neben deinen Schalter montiere
am 11. Oktober 2024 19:53
Smartes Relais und Lichtsteuerung II benötigen eine dauerhafte Versorgung. Einbau in die linke Steckdose würde daher nur funktionieren, wenn Du den bisherigen Lichtschalter überbrückst - nutzen kannst Du ihn dann nicht mehr.
60 mm sollten aber eigentlich reichen, musst nur ggfs. etwas aufräumen. Alternativ den Wandschalter einbauen.
am 10. Oktober 2024 16:31
Liegt bei der geschalteten Steckdose noch ein Kabel um die Steckdose wieder auf Dauerversorgung umklemmen zu können?
Oder gibt es nur die vom Schalter kommende Versorgung?
am 10. Oktober 2024 17:31
Da gibt es so viele Möglichkeiten... Beschreib deine Rahmenbedingungen doch etwas genauer.
am 10. Oktober 2024 19:18
Das heißt:
Einen Controller habe ich bereits 😊
