vor 7 Stunden
Ich wollte mein Flur Licht mit Lichtsteuerung nachrüsten und in Smart Home implementieren.
Im Flur ist jetzt ein Licht über 4 Schalter steuerbar (siehe Foto) - mit Tastenschaltung. Alle schalter sind ein Modell von Gira 015100. Wie am Bild zu sehen 3 Schalter haben nur eine Leitung - Kabel mit schwarz, blau und gelb-grün, wo schwarz und blau in Schalter gehen. Am vierten Schalter sind 2 Leitung verbunden (einer mit mit schwarz, blau und gelb-grün und andere mit schwarz, schwarz, blau und grün-gelb - alle schwarzen sind im Schalter und beide blau sind zusammen separat mit eine Klemme verbunden sowie auch beide gelb-grün).
Ist in dieser Kombination überhaupt möglich eine Bosch Smart Home Lichtsteuerung nachrüsten und an welchem Schalter genau?
Vielen Dank für die Hilfe und kurze Rückmeldung.
vor 6 Stunden
Das dürfte eine ganz klassische Stromstoßschaltung sein. Das Stromstoßrelais (Fernschalter) sitzt an zentraler Stelle, üblicherweise im Sicherungskasten. Und genau dieses Stromstoßrelais muss durch die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ersetzt werden. Das Bosch Modul kommt deshalb nicht hinter einen der Taster, sondern an die Stelle des jetzigen Stromstoßrelais.
