Lichtsteuerung nachrüsten - Tastenschaltung
Tauby
Ich wollte mein Flur Licht mit Lichtsteuerung nachrüsten und in Smart Home implementieren.
Im Flur ist jetzt ein Licht über 4 Schalter steuerbar (siehe Foto) - mit Tastenschaltung. Alle schalter sind ein Modell von Gira 015100. Wie am Bild zu sehen 3 Schalter haben nur eine Leitung - Kabel mit schwarz, blau und gelb-grün, wo schwarz und blau in Schalter gehen. Am vierten Schalter sind 2 Leitung verbunden (einer mit mit schwarz, blau und gelb-grün und andere mit schwarz, schwarz, blau und grün-gelb - alle schwarzen sind im Schalter und beide blau sind zusammen separat mit eine Klemme verbunden sowie auch beide gelb-grün).
Ist in dieser Kombination überhaupt möglich eine Bosch Smart Home Lichtsteuerung nachrüsten und an welchem Schalter genau?
Vielen Dank für die Hilfe und kurze Rückmeldung.
Das dürfte eine ganz klassische Stromstoßschaltung sein. Das Stromstoßrelais (Fernschalter) sitzt an zentraler Stelle, üblicherweise im Sicherungskasten. Und genau dieses Stromstoßrelais muss durch die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ersetzt werden. Das Bosch Modul kommt deshalb nicht hinter einen der Taster, sondern an die Stelle des jetzigen Stromstoßrelais.
Tauby
Hallo STdesign,
Danke für die Rückmeldung und Antwort.
Das heißt, ich muss das Stromstoßrelais mit der Bosch Smart Home Lichtseuerung (aber alte Lichtsteuerung I) ersetzen bzw. die Lichtsteuerung ist dann neues Relais.
Am Relais sind folhende Ader: 1) L; A1) N; A2)->Taster 2)-> Lampe und sie kommen dann in die Lichtsteuerung L) L (am Relais war in 1); 1)->Taster (A2); 2) ->Lampe (2)und N) N (A1) oder 1) und 2) in der Lichtersteuerung umgekehrt? Dann sollte alles funktionieren?
Danke nochmals für die kurze Rückmeldung.
Tauby
Du musst die aktuelle Lichtsteuerung II verwenden, nur diese ist für den Anschluss von Tastern geeignet.
L und N kommen auf L und N, die Taster auf S1 und die Lampe auf Q1.
Tauby
Ist Lichtsteuerung II mit alten Controller compatibel? Ich habe ganzes System mit Controller I. Was ist nit dem Smarten Relais? Passt er hier?
Ja, die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung funktioniert auch mit dem älteren Smart Home Controller .
Gilt übrigens für alle aktuellen Geräte.
Edit: du kannst auch ein Smartes Relais verwenden. Du musst dann zusätzlich von L an den Eingang des potentialfreien Kontakts eine Brücke legen.
Alle Geräte sind mit dem Controller I kompatibel, ja.
Ein Smartes Relais geht genauso. Das hat für deine Anwendung aber keine Vorteile, unterstützt keine Leistungsmessung und kann z. B. nicht in der Anwesenheitssimulation verwendet werden.
Tauby
Danke für die schnelle und klare Rückmeldung.
Muss dann die Lichtsteuerung II kaufen und in den Sicherungskasten einbauen bzw. Stromstoßrelais ersetzen.
