Mehrere Aussenkameras zusammen steuern?
DrXMas16
Ich habe 2 Eyes Außenkameras in Betrieb. Nun möchte ich gern beide Kameras zusammen einschalten oder ausschalten (am besten mit einem Universalschalter). Ich finde dort jedoch nur die Möglichkeit, jede einzelne Kamera zu steuern. Gibt es da eine Möglichkeit? Ebenso eine Steuerung auf Zeit, nach dem Moto: 20:00 Uhr Kameras an, morgens um 06: bis um 07:00 aus und dann wieder an bis 18:00 Uhr?
Aktuell steuere ich jede einzeln über die CamApp; das ist umständlich und kostet mich jedes mal fast eine Minute…..
Vielen Dank
@DrXMas16Das kannst Du lösen, indem Du den Universalschalter mit einem Szenario belegst, in dem Du mehrere Kameras aktivieren oder deaktivieren kannst.
Ich habe einen ähnlichen Wunsch. Ohne Universalschalter. Ich kann das mit Szenen oder Manueller Automation tun. Benötige aber jeweils zwei davon. Eine zum Ausschalten und eine zum Einschalten. Ich möchte nur eine Szene oder mit einer Automation verwenden. Wahrscheinlich geht das nur mit einer Automation. Einmal drücken, Kameras gehen an. Nochmal drücken, Kameras gehen aus. Hast Du da auch eine Idee? Ich würde dann ein Widget als Schalter benutzen.
Das geht mittels eines Zustands, der dann die Automation ausführt.
Wenn Zustand aktiviert wird
Und ...
Dann Kameras usw. einschalten.
Wenn (selber) Zustand deaktiviert wird
Und ...
Dann Kameras usw. ausschalten.
Zustände lassen sich aber leider nicht als Widget nutzen (zumindest unter Android nicht).
