vor 4 Wochen
Ist es erlaubt, gewünscht oder sogar von Vorteil, wenn in einem Zimmer an einem Zwischenstecker mehrere Infrarotheizungen (geplant 2x1000W und 1x 700W) angeschlossen werden?
Danke und Grüße
JoRz
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Kannst du machen. Die Zwischenstecker können bis 16 A (3600 Watt) belastet werden.
Je höher der fließende Strom, desto höher wird beim schalten unter Last allerdings auch der Kontaktverschleiß des eingebauten Relais. Eine Aussage/Schätzung zur Lebensdauer kann ich allerdings nicht machen.
vor 3 Wochen
Wie möchtest du die denn anschließen? Alle in einem Raum? Die meisten IR heizungen haben ein 1-1.5 Meter Kabel. Wenn die Steckdose mittig ist hast du einen Duchmesser von 3 Metern. Des Weiteren klappt das nur mit einem Mehrfachstecker den ich persönlich nicht unbedingt auf +-2700 Watt dauerhaft bringen würde.
Ich habe für 4 IR Heizungen 2x 2.5mm² Leitungen gelegt, jede hat eine eigene Steckdose bekommen damit sie auch unterschiedlichen Räumen zugewiesen werden können.
vor 3 Wochen
@JoRz Wenn das eine dauerhafte Lösung sein soll, würde ich eher auf das festverdrahte Smartes Relais setzen.
Bitte bei der Montage auch auf den phasenkorrekten Anschluss achten.
vor 3 Wochen
Hallo @STdesign, @CHP und @Geomo,
Danke für eure Rückmeldungen.
Wisst ihr, ob das smarte Relay mehr Schaktzyklen bei höhrer Last als der Zwischenstecker aushält?
Ich hätte jetzt einfach Verlängerungskabel besorgt und eine passende Mehrfachsteckdose rausgesucht oder einen Aufputzverteilerdose installiert.
Unterputz ist aktuell nicht möglich....
Ist die Temperaturreglung mit mehreren Relays (egal ob smartes Relay oder Zwischenstecker) besser als mit nur einem oder vollkommen irrelevant?
Danke und Grüße
Jost
vor 3 Wochen
Mit qualitativ guten Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen passt das schon. Es sollte halt nicht das 99 Cent Teil sein.
Das Relais darf nur mit maximal 13 A (3000 Watt) belastet werden, ist also eher schwächer ausgelegt als die Zwischenstecker.
Von einer reduzierten Schaltleistung abgesehen, bringen mehrere Zwischenstecker oder Relais keine Vorteile, wenn sie im selben Raum mit dem gleichen Raumthermostat betrieben werden. Sie bekommen dann die gleichen Schaltanforderungen und arbeiten quasi zeitgleich.
