Mit dem „Smart Home Controller“ und dem „Tür Fensterkontakt“ den“ Zwischenstecker kompakt“ steuern?
Epidot
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein.
Laut Schornsteinfeger darf meine Dunstabzugshaube (Abluft) nur laufen, wenn das Fenster in der Küche auf Kippe geöffnet ist.
Kann ich mit dem „Smart Home Controller“ und dem „Tür Fensterkontakt“ den“ Zwischenstecker kompakt“ steuern?
Also, wenn das Fenster geöffnet ist schaltet der Zwischenstecker kompakt auf an und bei geschlossenen Fenster auf aus.
Vielen Dank im Voraus
Geht sehr gut mit Automationen 🙂 ich würde diese drei verwenden.
Lässt sich bei Bedarf noch aufblähen mit Benachrichtigungen oder Abfrage auf Stromverbrauch (= Abzugshaube eingeschaltet oder nicht).
Klar geht, habe ich bei mir auch gemacht.
Hallo.Wie bist du zu der Dunstabzugshaube im Smart Home gekommen? Die gibt es bei mir nicht.
Ist keine smarte Dunstabszugshaube. Lediglich ein Zwischenstecker.
Zum Verständnis: Nur wenn Fenster offen, bekommt die Abzugshaube Strom. Anschalten muss man sie dennoch noch am Schalter. Aber das ist gut so, denn man macht ja auch mal Fenster auf, ohne dass man die Abzugshaube braucht.
ich habe das Problem in der alten Küche mit dem Licht so gelöst: Anschlusskabel in der Steckdose auf Dauerstrom geklemmt, den Rest auf den schaltbaren Stecker. Licht konnten wir also immer anschalten, egal ob Fenster auf oder zu.
(in der neuen Küche haben wir bewusst auf die Abzugshaube verzichtet)
