Mit welchem System werden die Thermostate 1 und 2 gesteuert?
ODed
Hi zusammen,
ich habe recht viele Thermostat bei uns in der Wohnung. Da fiel mir auf, dass immer ein Heizkörper kalt bleibt (zumindest im Automatikmodus), also bei schnellem aufheizen wird er auch heiß. Nun zu meiner Frage, wie werden die Thermostate gesteuert bzw. mit welchem System. Steckt da eine KI dahinter oder wird das immer nach dem selben Regelungsprinzip gesteuert?
Denn von meinen 4 Heizungskörpern hat einer 30% Ventil Öffnung und der andere z.B. 65%.
Zur Info ich besitze ein Raumthermometer auch von Bosch welches alles steuert.
8 ANTWORTEN 8
@ODed ist der Heizkörper der kalt bleibt der einzige im Raum? Wie ist denn die Ventilöffnung dabei? Ist dr Raum auch kalt, bzw. welche Temperatur wird im HKT bzw. angezeigt?
ODed
Hi @Geomo , ja der Heizkörper ist der einzige. Die Raumtemperatur stimmt und es wird auf die gewünschte Temperatur geheizt. Die Ventilöffnung geht fast nie höher als 10%, was für meine Heizung nicht reicht, bei anderen Heizkörpern liegt die Ventilöffnung höher. Somit war mein Verdacht das neben der zentralen Messung am Raumthermostat/Thermometer, ebenfalls noch an den jeweiligen Heizkörpern ebenfalls die Temperatur gemessen wird. Was unterschiedliche Ventilöffnungen an verschiedenen Heizkörpern erklären würde. Aber funktioniert den die Regelung nach diesem Messprinzip?
Das Verhalten kann ich bei mir tatsächlich beobachten.
Es sind vier Heizkörper-Thermostate gesteuert von einem Raumthermostat verbaut. Normalerweise sind die in den Geräteeigenschaften angezeigten Temperaturen und Ventilöffnungen (nahezu) identisch. Ab und zu, z B. nach dem Lüften, weicht aber bei einzelnen Heizkörpern die Temperatur stärker (nach unten) ab. Und dann drehen diese Thermostate stärker auf als die anderen. Trotz gemeinsamer Regelung durch das Raumthermostat.
Was ich dabei etwas irritierend finde ist der Hinweis auf die Messung des Raumthermostats.
Dann müssten die Werte stets an allen beteiligten Heizkörper-Thermostaten identisch sein. Sind sie aber wie beschrieben nicht immer. Das kann ich jede Heizsaison auf's neue feststellen.
@ODed wenn Du in der Raumtemperatur (Favoriten) oben rechts auf das Zahnrad gehst, kannst du sehen, welche Thermostate verbunden sind.
Bitte nimm mal die Batterien aus dem Thermostat und setze sie wieder ein. Danach die Taste drücken und der Thermostat wird neu kalibriert. Dabei bitte darauf achten, ob das Motorgeräusch harmonisch und gleichmäßig ist. Wenn nicht, könnte es auf eine Schwergängigkeit des Ventilstiftes hindeuten.
ODed
Guten Abend, entschuldigt meine lange Abwesenheit.
ich habe das Problem gefunden! Es liegt auch nur an den Thermostaten der ersten Generation.
Meine Feststellung: Bei den Thermostaten der ersten Generation, hatte man oftmals Probleme mit der Kalibrierung des Ventilweges. Damals wurde hier der Tipp gegeben, dass man ein 5 Cent stück vor den Stift legt und dann funktionierte es. Bei den Heizkörpern die ohne diesen Trick angeschlossen wurden, habe ich eine solide Heizleistung auch schon bei 10% Ventil Öffnung. Bei denen mit dem 5 Cent Stück, kommt eher keine Heizleistung bei 10%.
Ich kalibriere nun die, mit den 5 Cent Stücken nochmal neu und berichte euch darüber, ob es was gebracht hat.
Bei den Thermostaten der 2 Generation benötigt man den 5 Cent Trick übrigens nicht (Zumindest bei mir)
Am Centstück liegt es eher nicht. Das braucht man, falls die Kalibrierung fehlschlägt bzw. wenn der Heizkörper im geschlossenen Zustand heizt, da das Ventil nicht komplett geschlossen ist. Es könnte in der Folge bewirken, dass der Ventilstift nicht komplett öffnen kann, da die letzten Millimeter den Ventilstift wieder stoppen. Insofern ist „offen“ dann eher nie 100 Prozent.
Das Verhalten hängt aber auch vom Heizkörper ab. Größe, Anzahl der Lagen in Bezug auf Raumsituation … - der eine heizt bereits bei 10 Prozent ausreichend, der andere braucht 30 Prozent. Letztlich ist es doch egal, Hauptsache ist, der Raum ist warm genug.
Nachfrage: Sind die Räume offen, das heißt, heizt ein Raum den anderen mit? Hat der Raum weniger Fenster, nur eine Außenwand … Wenn Du es wirklich testen willst, tausche das HKT mit einem anderen und schau was dann passiert.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
ODed
ja der Raum ist offen. Ich bin mir aber trotzdem sehr sicher das es am 5 Cent stück liegt. Da alle die funktionieren kein 5 Cent Stück zum Kalibrieren brauchen.
Ich habe auch die Thermostate untereinander getauscht und die Thermostate welche vorher funktionierten, funktionieren nun nicht mehr bzw. die Heizung bleibt kalt.
Da alle Heizkörper baugleich sind und alle dieselben Ventile haben und frisch entlüftet wurden, kann es nur daran liegen. Ich bin wohl auch nicht der einzige mit diesem Problem. Siehe https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/ventilweg-zu-lang/td-p/4395
Ich stimme dir zu, es könnte mir egal sein, dennoch ist ein Smartes Thermostat für mich smart und nutz alle Heizkörper auf niedriger Temperatur anstatt einen auf Vollgas.
Anscheinend gibt es bisher auch leider keine Lösung des Problems, außer der Umstieg auf die Thermostate der zweiten Generation.
@ODed Kannst Du bitte noch mal klarstellen: Zeigen alle Thermostate an selben Heizkörper das Problem und an den anderen nicht?
Wenn Du mehrere Heizkörper im Raum hast, empfiehlt sich der Einsatz eines Raumthermostat. Bei Kleinanzeigen o.ä. findest Du sicher nich einem.
