Programmierung von Automationen
oaktrvm
Hallo, ich habe bei mir Fensterkontakte und Rolladenschalter derart als Automation verknüpft, dass der Rolladen bei einem Fenster auf 90% hoch fährt, wenn es geöffnet wird, um die Lüftung zu verbessern, und beim Schließen wieder runter fährt. Dabei habe ich 2 Möglichkeiten vermisst:
1. Bei der Programmierung von Auslösern sind mehrere Bedingungen per Und-Verknüpfung möglich. Wünschenswert wäre, hier zusätzlich eine Oder-Verknüpfung zu ermöglichen. Beispiel: Ich habe ein Fenster mit 3 Flügeln und einem Rolladen davor. Der Rolladen soll auf 90% gehen, wenn er geschlossen ist und einer der 3 Flügel geöffnet wird, d. h. Fensterkontakt 1, 2 oder 3 auslöst.
2. Bei der Programmierung wäre eine Wenn-dann-sonst-Folge wünschenswert. Beispiel: Schließen der Rolladen auf einen bestimmten Trigger auf 100%, wenn das Fenster dahinter geschlossen ist, sonst auf 90%, wenn es geöffnet ist.
Ich denke, dass sich noch einige andere sinnvolle Anwendungen für diese Erweiterungen finden ließen.
Hallo @oaktrvm .
Für dein erstes Problem gibt es eine Lösung. Du kannst mehrere Trigger nehmen, die als ODER funktionieren.
Hallo @oaktrvm .
Danke, stimmt. Das hatte ich noch nicht gesehen.
Oliver
Die 2. Aufgabe lässt sich mit zwei Automationen lösen. Beide haben den selben Auslöser. Eine hat als Bedingung "Fenster geöffnet" und als Aktion "Rolladen auf 90%", die andere hat als Bedingung "Fenster geschlossen" und als Aktion "Rolladen auf 100%"
Hallo Maurice, so habe ich das auch bisher, nur ist die Liste bei diversen Fenstern mit Rolläden ganz schön lang. Ich denke, das sollte übersichtlicher gehen.
Oliver
Dann „Lösung akzeptieren“. Das hilft, dass andere nicht unnötig nach Lösungen suchen. 😉
