Rauchwarnmelder: Einbindung in Alexa-Routinen
Torsten28355
ich bin Nutzer eines Smart Home Controllers der ersten Generation - nach diversen Thermostaten sowie Tür-/Fensterkontakten habe ich das System jetzt um eine Rollladensteuerung und einen Rauchwarnmelder ergänzt - um den Rollladen im Brandfall automatisch öffnen zu lassen. Zudem möchte ich, dass der Rauchwarnmelder im Brandfall alle Räume des Hauses hell erleuchtet. Dazu soll er die vielen smarten Lampen in unserem Haus auslösen - darunter ist jedoch aktuell nur eine einzige Philips-Hue-Lampe (im Hauswirtschaftsraum); die hilft da nicht weiter. Aber nur die konnte ich in die Bosch Smart Home App integrieren. Wie kann ich den Rauchwarnmelder in Alexa einbinden, um dort eine entsprechende Routine zu hinterlegen?
7 ANTWORTEN 7
Die Bosch Rauchwarnmelder und Twinguards werden nicht an Alexa übergeben.
@Torsten28355 Hat Alexa keine Alarmerkennung?
Bei unseren Apple HomePods lässt sich das aktivieren und funktioniert 1a.
KT3
Hallo zusammen, die Alarmtöne (bei Einbruch, Feuer- und Wasseralarm) können auf den Echo Geräten ausgegeben werden. Dies kann über die Auswahl des Alarmsystems in die Alexa App und dort unter Einstellungen aktiviert werden. Das ist dann aber auch alles, d.h. Routinen sind wie oben erwähnt nicht möglich.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung - leider gibt es diese Alarmerkennung bei Alexa offenbar nicht. Es gibt eine Geräuscherkennung und darin die Option "Piepsendes Haushaltsgerät" - ob damit ein maximal lauter Alarmton identifiziert ist, bezweifle ich. Ich habe mich dazu gerade an den Alexa-Kunden-Support gewandt. Bin auf die Rückmeldung gespannt.
KT3
Hallo @Torsten28355 , schaue bitte mal auf meinen Eintrag oben. Du kannst in Alexa in der Geräteauswahl das Bosch Alarmsystem auswählen und dort festlegen, dass Alarmtöne auf den Echo Geräten wiedergegeben werden. Das wird dann im Alarmfall über das Bosch Alarmsystem in Alexa ausgelöst.
Bei der von Dir erwähnten Alexa Option reagiert das Echo Gerät auf bestimmte Geräusche. Dies ist für die Nutzung der Bosch Alarme nicht sinnvoll.
KT3
Sorry, hab´s verstanden. Du willst diese Funktion in Alexa nutzen, um dort eine Routine zu starten.
Richtig - ich möchte gern automatisch alle Lichter einschalten lassen.
Ich habe gerade einen Rückruf des Alexa-Supports erhalten - dort hat man die Anregung, einen Alarmton als Geräusch-Option aufzunehmen, mit Freude entgegengenommen und weitergegeben - bin jetzt gespannt, ob daraus etwas wird.
