Raumthermostat 2 230V mit Smart Relais
Wunderschlegl
ich will bei mir im Bad eine elektrische Fußbodenheizung verbauen. Leider gibt es keine welche mit HomeKit kompatibel ist. Daher wollte ich mir selber wine Lösung bauen. Die Regelung sollte über das Thermostat 2 230V erfolgen (Temperatur, Zeitschaltung). Da die Fußbodenheizung ja mehr als 3A benötigt hätte ich mit dem Thermostat ein Relais angesteuert, welches die Fußbodenheizung schaltet (z.B. das Smart Relais über den Schaltereingang). Ginge das?
Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 26.2
Spricht nichts dagegen. Ich würde dann jedoch ein einfaches, nicht smartes, Relais nutzen. Kostet einfach weniger und leistet hier genau das selbe. Du hast keinen Vorteil, wenn das Relais zusätzlich zum Thermostat smart ist.
Hallo @STdesign , @Wunderschlegl ,
ich bin vor der gleichen Fragestellung. Könnt Ihr eine konkrete Relais-Empfehlungen für die Umsetzung abgeben, um etwas Orientierung zu haben? Existierende elektische FBH im Bad wird bislang von einem nicht-smarten Eberle Timer-Thermostat mit 10A angesteuert. Vielen Dank für
Ich hab mal für eine andere Bastelei das Finder 13.31.8.230.4300 genommen. Passt gut zu den gewünschten 10 A von dir. Ist nur ein Beispiel, es gibt zig andere.
Klasse, vielen Dank! Damit versuch ichs.
Ich habe das hier über eBay gekauft:
https://zamel.com/de/exta/elektromagnetsches-relais-fuer-up-dose-10a-230v-ac-typ-pep-01230
