am 28. Mai 2023 01:00
Liebe Community,
eine Frage zum Raumthermostat 2 230v: handelt es sich hierbei um einen 2 Punkt Regler? Falls nein, kann man ihn mit einem Stellantrieb von Strawa (Ego) nutzen: „Raumthermostate mit pulsierendem Signal sollen Schaltzyklen von mindestens 240 s aufweisen“?
Danke im Voraus.
am 30. Mai 2023 10:15
Hallo KR,
ich habe den RT II 230V an Strawa-Egos und es läuft problemlos, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann. Nur relativ am Anfang, da waren die Egos wohl noch ein einer Anlernphase, haben einzelne Motoren ab und zu willkürlich geschlossen. Mit dem Thermostat kann das aber nichts zu tun gehabt haben, weil ich auch eine Gruppe von gemeinsam angesteuerten Motoren habe und die das individuell gemacht haben. Auch die Status-LEDs der Egos zeigen keine Fehler etc. an.
Als Laie weiß ich zwar nicht, was ein pulsierendes Signal genau macht (und der Satz ist mir in der Beschreibung der Egos auch nicht aufgefallen), aber das RT schaltet offenbar schlicht per Relais ein und aus.
Der Hinweis auf die Mindestlänge für Schaltzyklen scheint ja auch nur darauf hinzuweisen, dass die Egos nicht gerne in schneller Folge ein- und ausgeschaltet werden möchten, und das RT hat definitiv auch eine Verzögerung drin, die ein schnelles ein-/ausschalten unterbindet (die Zeit habe ich aber nicht gemessen). Also, wenn man zB die Solltemperatur herunterdreht und das RT die Motoren stromlos stellt, dann schließt es den Kontakt nicht gleich, wenn man die Temperatur wieder hochdreht.
vor 2 Wochen
Ich habe eine Frage zu deiner Kombi. Hast du in der Bosch App auf Stromlos geöffnet oder Stromlis geschlossen gestellt. Ich hatte einmal gelesen, dass man auf geöffnet stellen sollte, obwohl Strawa ego nc ist. Könntest du mir bitte helfen?
vor 2 Wochen
Hallo, ich habe auch diese Kombi vor. Habe im Internet aber gelesen, auch wenn es von der Sache her an sich ein Widerspruch ist, dass in der BoschApp bei Ventiltyp stromlos geöffnet stehen soll. Strawa ego aber nc ist, also geschlossen. Wie hast du es eingestellt? Bitte um Hilfe.
Puh, das ist jetzt 2 Jahre her. In der App steht stromlos geschlossen, und das sind sie auch. Das Internet hat nicht immer Recht, vor allem wenn die Bedienungsanleitung etwas anderes sagt.
Schliesse sie halt an und schau, was passiert. Dann wird ziemlich schnell klar, wie herum die schalten.
vor 2 Wochen
Vielen lieben Dank!
am 01. Juni 2023 11:44
Hi @KR, im Modus Fußbodenheizung arbeitet das Gerät mit einer PI Regelung mit PWM Schaltausgang. Zur Kompatibilität mit deinem Stellantrieb solltest du am besten eine Elektrofachkraft befragen.
am 01. Juni 2023 18:46
@SmartHomeGuru vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie hoch sind denn die Schaltintervalle? Laut Produktbeschreibung sind Schaltintervalle kleiner als 3 min. schädlich. Vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum.
