Raumthermostat II
Helmar1
Guten Morgen,
ist das möglich die Raumthermostate in die Favoritenliste zuzufügen?
Ein Raum kann in der Logik des Bosch-Systems nur eine Soll-Temperatur, einen Modus (Pause / Heizen / Kühlen, manuell / automatisch) und einheitliche Zeitprogramme haben. Egal, wie viele Thermostate im Raum sind. Daher gibt es auch nur eine Raumtemperatur-Kachel pro Raum. Die damit eingestellte Temperatur wird für alle Thermostate im Raum übernommen. Die angezeigte Ist-Temperatur (und ggfs. Luftfeuchtigkeit) ist ein von der genauen Konstellation abhängiger Mittelwert.
Die von den einzelnen Thermostaten gemessenen Werte finden sich etwas tiefer in den Menüs (in den jeweiligen Geräteeinstellungen).
Möchtest Du wirklich unabhängige Bereiche in einem Raum, dann musst Du ihn im System in mehrere "Räume" unterteilen.
12 ANTWORTEN 12
Ja, das geht. Nennt sich aber dann Raumtemperatur und nicht Raumthermostat.
Helmar1
Hmmmm. Und wie ? Über die + kachel wird mir weder Rauumthermostat noch Raumtemperatur angezeigt angezeigt .
@Helmar1 Du musst den Raum suchen und dann die Raumtemperatur aktivieren.
Ich denke das das was vorhatte einfach nicht möglich ist. Die Heizkörperthermostate , fensterkontakte hsbebich in der favoritenliste. Gestern habe ich noch ein Raumthermostat geholt und wollte den auch in der Liste angezeigt bekommen. Der wird mir aber nicht angezeigt. Also denke ich das es einfach nicht möglich ist. Aber trotzdem danke 🙂
Wenn die Heizkörperthemostate und Raumthemorstate in einem Raum sind. Gibt es auch nur eine Kachel.
@Helmar1 Ist der Raumthermostat einem Raum zugeordnet?
Wenn ja, bitte den Controller mal für 10 Minuten von Strom und LAN trennen und danach noch mal probieren.
Ist er . Dachte ich kann aus den Favoriten raus auf ihn zugreifen um z.b. die ligtfeuchtigkeit zu sehen. Also um das zu sehen muss ich umständlich über die geräteliste gehen.
Die Luftfeuchtigkeit findest Du direkt in der Raumübersicht:
In den Favoriten kann die durch Thermostate gemessene Luftfeuchtigkeit leider grundsätzlich nicht angezeigt werden. Den Wunsch gab es aber schon ziemlich häufig.
Heizer
Entschuldigt bitte, wenn ich nach einem Jahr die Frage erneut hochbringe: Das wäre nun genau mein Anwendungsfall: Das Raumthermostat habe ich auf dem Balkon installiert, ich bekomme die Werte wie angezeigt. Mein Wunsch wäre eigentlich Heizkörperthermostate (Räume) steuern oder sogar Zeitpläne in Abhängigkeit von der Temperatur verändern zu können. Noch blicke ich in Bosch App nicht ganz durch. Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.
@Heizer Das passt nicht ganz zu diesem Thema. Hier ging es ja nur um die Darstellung in den Favoriten bzw. Räumen.
Was Du möchtest ist mit Automationen umsetzbar. Zum Beispiel kannst Du damit bei Über- / Unterschreitung einer bestimmten Außentemperatur eine bestimmte Raumtemperatur einstellen oder Zeitpläne aktivieren.
Einfach mal etwas mit den Automationen herumspielen und bei konkreten Fragen ein neues Thema starten (sofern sich die Antwort nicht finden lässt).
vielen Dank, Maurice
