Dimmer zur Steuerung eines Gleichstrom-Deckenventilators
tulx
Hallo zusammen!
Stelle ich es mir zu einfach vor, oder könnte ich den Dimmer, ähnlich wie bei dimmbaren DC LED-Leuchten, auch vor dem AC-DC Wandler schalten und dadurch die Geschwindigkeit eines DC-Deckenventilators steuern? Im Prinzip sollte die "Helligkeit" des Dimmers dann der Ventilatorgeschwindigkeit entsprechen, oder übersehe ich was?
Danke im Voraus für die Unterstützung.
Sofern der Trafo, also AC/DC Wandler, eingangsseitig dimmbar ist, ist das möglich.
Und die Leistungsdaten müssen natürlich passen.
... wobei das dann auch wieder auf den Motor ankommt. Ist das z. B. ein EC-Motor mit elektronischer Steuerung, dann ist eine Drehzahlregelung über die Versorgungsspannung nicht ohne weiteres möglich.
Kurz: Es kommt auf die Details an, eine pauschale Antwort ist hier nicht möglich.
tulx
Danke für die Info! Das nehme ich bei der Auswahl des passenden Ventilators in Acht!
