Dimmer zur Steuerung eines Gleichstrom-Deckenventilators
tulx
Hallo zusammen!
Stelle ich es mir zu einfach vor, oder könnte ich den Dimmer, ähnlich wie bei dimmbaren DC LED-Leuchten, auch vor dem AC-DC Wandler schalten und dadurch die Geschwindigkeit eines DC-Deckenventilators steuern? Im Prinzip sollte die "Helligkeit" des Dimmers dann der Ventilatorgeschwindigkeit entsprechen, oder übersehe ich was?
Danke im Voraus für die Unterstützung.
Sofern der Trafo, also AC/DC Wandler, eingangsseitig dimmbar ist, ist das möglich.
Und die Leistungsdaten müssen natürlich passen.
... wobei das dann auch wieder auf den Motor ankommt. Ist das z. B. ein EC-Motor mit elektronischer Steuerung, dann ist eine Drehzahlregelung über die Versorgungsspannung nicht ohne weiteres möglich.
Kurz: Es kommt auf die Details an, eine pauschale Antwort ist hier nicht möglich.
Home Assistant User seit 2026
tulx
Danke für die Info! Das nehme ich bei der Auswahl des passenden Ventilators in Acht!
