Raumthermostat mit Schaltersystem
Fighter2000
Gibt es eine Option das Thermostat zu nutzen wenn die bisherigen Thermostate in einer Mehrfachkombination eines Schaltersystems von Jung eingebaut sind?
Die neue Generation der Thermostate passt leider nicht mehr in eine Schalterserie.
Die alten Themostate konnten das. Sind aber nur mit dem alten Controller kompatibel bzw. Mit dem neuen wenn man zusätzlich den Funkstick benutzt.
Es soll wohl in Zukunft möglich sein das batteriebetriebene Raumthemostat mit einem Relais zu verbinden. Damit könnte man den Platz des bisherigen zumachen und die Postion des Raumthemostats frei Wählen.
