Raumthermostate 230v für Fußbodenheizung
Calogero
Guten Abend zusammen,
habe seid Donnerstag 6 Raumthermostate 230v für Fußbodenheizung installieren lassen.
allerdings heizen sie deutlich hoher als meine gewünschte wunschtemperatur
habe alle bis auf Schlafzimmer auf 20grad gestellt
Thermostate gehen teilweise bis auf 21,8grad hoch
was kann ich tun um es besser im Griff zu bekommen?
liebe Grüße Calogero
7 ANTWORTEN 7
Calogero
 Temperatur ist im Kinderzimmer noch weiter gestiegen
DerAufmDach
Ich sehe erstmal auf den Screenshots, dass bei dir alle Thermostate ausser Schlafzimmer im Modus „Zeitschaltuhr“ sind“. Ist das gewünscht?
Um das Thema besser in Griff zu bekommen würde ich in den Einstellungen bei Kalibrierung der Temperaturmessung die entsprechenden Offsets setzen. Bekanntlich steigt die warme Luft nach oben und da wo deine Thermostate hängen wird wahrscheinlich nicht der wärmste Punkt des Zimmers sein. Man muss mit den Werten etwas spielen um zum einen ein Gefühl dafür zu bekommen, zum anderen die passende Einstellung zu finden.
Ich habe bewusst die Zimmer bis auf Schlafzimmer auf Zeitschaltuhr gesetzt,
Möchte im Schlafzimmer Konstanz 18grad haben .
macht das keinen Sinn !?
wie gehe ich das Thema mit den offsets am besten an ?
wie gehe ich da vor ?
was ist zu tun ?
liebe Grüße aus NRW
amicx
Meinem Verständnis nach, schließen die Ventile wenn die Wunschtemperatur (in Deinem Fall 20° erreicht ist. Das bedeutet aber nicht, dass der Raum dann sofort auskühlt, die Heizspiralen sind ja noch warm. Wenn das Kinderzimmer jetzt ein relativ kleiner Raum ist, würde es erklären warum dort die Temperatur schneller und weiter steigt. So würde ich mir das zumindest erklären. Hast Du mal geschaut ob die Ventile schließen wenn die Wunschtemperatur erreicht ist?
Ne habe ich noch nicht ,
bin absoluter Anfänger ,
werde das auf jeden Fall in Angriff nehmen,
Melde mich diesbezüglich nochmals.
liebe Grüße
Hallo @Calogero .
Als ich meine Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V)  installiert habe, hat es paar Tage gedauert bis es sich eingependelt hat. Danach lief es immer sehr stabil. Seit mehr als 2 Jahren.
Auch nach der Heizpause benötigt die Fußbodenheizung 2 Tage zum einpendeln.
Gibt dem Thermostat ein wenig Zeit.
Ja Dankeschön
werde es weiter beobachten.
gruss
