Relais stromlos offen/geschlossen
Home1
Hallo. Ich habe zwei Relais hinter normalen Wandschalter eingebaut, die die Aussensteckdosen schalten. Ich möchte, dass bei Stromausfall die Steckdosen ausbleiben (z,B. wegen  Gartenbewässerung). Welche Einstellung muss ich für Stromlos einstellen? Offen oder geschlossen?
Bei Stromausfall ist es egal. Da ist der Kontakt immer offen. Denn technisch gesehen ist es ein NO-Kontakt.
Für den normalen Betrieb einer Steckdose solltest du stromlos geschlossen wählen. Auch wenn das erstmal komisch klingt. Die Begriffe entstammen nämlich der Logik des Raumthermostat II 230V für Fußbodenheizungsstellantriebe. Und sind für ein universelles Relais eigentlich verkehrt herum.
Home1
Danke für die Info. Es ist etwas verwirrend, aber ich habe es so eingestellt. Schön wäre dann eine Funktion wie bei den Zwischenstecker: mach Stromausfall …….
Das ergibt sich durch den klassischen Schalter an S1. Den hast du ja verbaut.
Eine weitergehende Funktion hätte bestimmt bei  manch Anwendung Charme. Stimmt!
