Rollladensteuerung II + externe Rollladensteuerung
Kurzer
Ich habe Rolladenmotoren ohne Stromüberwachung und stattdessen die Rollladensteuerung Jarolift Thor:
https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Jarolift-Thor-Rollladen-Zeitschaltuhr.html
Diese erkennt zuverlässig festgefrorene oder durch Gegenstände beim Runterfahren blockierte Rollladen.
 Leider hat die Bosch Steuerung soetwas nicht, obwohl eine Stromüberwachung schon sinnvoll/möglich sein sollte.
 Meine Frage ist nun, wie ich es installiere :
Bosch - Jarolift - Rollladenmotor
oder
Jarolift - Bosch - Rollladenmotor
Die Stromüberwachung ist mir wie gesagt sehr wichtig.
Egal wie, das wird nicht funktionieren.
Schema 1 funktioniert nicht, da die Jarolift keine Eingänge für die Ansteuerung durch die Bosch-Steuerung hat.
Bei Schema 2 kann die Jarolift den Motorstrom nicht messen, wodurch sie ihre Daseinsberechtigung verliert.
Grundsätzlich hat die Bosch-Steuerung eine Stromüberwachung, die braucht sie für die automatische Kalibrierung. Inwiefern auch im Betrieb bei Überstrom gestoppt wird weiß ich nicht.
Kurzer
Mist, aufgrund der vielen Klemmen der Jarolift Steuerung dachte ich, da kann man noch einen Schalter dran machen. Aber die sind unbelegt 😞
Die Frage ist nun, wie Bosch die Endlage erkennt?
 Wenn der Strom auf 0 geht (weil ja Rollladen mit Endlagenschalter vorgeschrieben sind) oder auch wenn der Strom hoch geht?
Die Endlagen erkennt die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung wenn der Motor abschaltet. Also der Strom auf null geht.
Die automatische Kalibrierung kann man jedoch deaktivieren und selbst ermittelte Laufzeiten eingeben. Der Betrieb deines Motors wäre also möglich.
Nur zur sicheren Erkennung einer Blockade kann ich leider auch nichts sagen.
