Rollladensteuerungen immer zeitversetzt
RobinB
wir haben unsere Rollläden (12 Stück) mit der Rollladensteuerung smart gemacht. Wir wollen diese abends (Sonnenuntergang + X) gleichzeitig herunterfahren lassen. Die Automation dazu war schnell eingestellt und funktioniert auch grundsätzlich gut.
Leider haben wir das Problem, dass die Rollläden nicht wirklich zeitgleich fahren sondern immer ein Versatz von bis zu ein paar Sekunden zwischen der Reaktion der einzelnen Rollläden liegt. Ist das normal oder gibt es eine Lösung, die die Rollläden wirklich gleichzeitig reagieren lässt?
Welche Rollläden mal früher und mal später reagieren, scheint bisher Zufall zu sein. Die ganze Geschichte ist an sich kein großes Problem, allerdings etwas ärgerlich, da unsere Rohrmotoren leider etwas laut sind.
Robin
Hallo @RobinB .
Das Verhalten ist normal. Der Controller muss alle Rollladensteuerung nacheinander anfunken.
Daraus resultiert der zeitliche Versatz. Dazu kommen auch die unterschiedlichen Reichweiten.
Eventuell auch noch über einen Zwischenstecker als Repeater. Bei unseren 19 Rollläden haben wir auch eine Zeitspanne von 5 Sekunden vom ersten bis zum letzten Start.
Hallo @RobinB .
RobinB
Ok das habe ich schon befürchtet.
Danke für die zügige Antwort 🙂
