vor einer Woche
Hallo zusammen. Ich habe meinen Router an einer Boschsteckdose angeschlossen.Somit kann ich aus der Ferne eine Programmierung starten, um die Steckdose ein und auszuschalten, damit der Router neu startet. Das geht ja dann ohne Internet, da die Programmierung im Controller ist. Kann man eine Automatisierung einstellen, wenn der Controller keine Internetverbindung hat, dass er die Steckdose aus- und wieder einschaltet? das wäre ein super Feature. VG.
vor einer Woche
Hi, nein, das ist nicht möglich. Das einzige was du machen könntest wäre das in einem bestimmten Interval (1x am Tag) mit einer Automation zu regeln.
Kommt dass denn so häufig vor dass du den Neustart musst?
Ist dann vielleicht besser die Ursache zu bekämpfen statt in der Lage zu leben
vor einer Woche
Danke für die Info. Nein, das läuft eigentlich mit der neuen Fritzbox zuverlässig. Es war nur heute morgen kurz ein Internemausfall. Da ist mir dies eingefallen. Früher hatte ich einmal pro,Woche einen Neustart programmiert (Telekom Router). Das hatte ich dann gelöscht. Aber wenn man im Urlaub ist und der Router einen Neustart bräuchte um sich neu ins DSL einzuloggen, wäre die Routine gut. Da kommt man ja nicht mehr von außen dran. Schönes Wochenende.
Hi, dann würde ich vorschlagen dass du dir einen Urlaub Zustand erstellst (den kann man auch für weitere Automationen wie Rolladen, andere Heizpläne, Alarmeinstellungen, Lichtsteuerungen usw. verwenden). Dann eine Automation die den Zustand als Bedingung hat mit der "Dann"-Einstellung Steckdose aus und nach 60 Sekunden wieder an und dann wird jede Nacht um z.B. 3:00 Uhr der Router neugestartet. Bei Ausfall des Internets hast du dann die Chance dass das Internet neu gestartet wird und du wieder Zugriff hast.
Natürlich ist dann jede Nacht das Internet für 5 Min weg aber da keiner da ist, sollte auch keiner aktiv betroffen sein (es sei denn jemand bricht exakt in diesem Zeitraum ein).
EDIT: der Zustand sollte nach Möglichkeit dann einfach manuell an und ausgeschaltet werden.
