Selve GDO 550 Garagentoröffner per Smart Relais steuern
fe333
ich möchte meine Garage smart machen.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das richtig mit dem Smart Relais anschließe?!
Hier ein Auszug aus dem Handbuch zum Garagentoröffner:
Würde mich über Tipps freuen.
VG
Frederik
@fe333 Tipp Nr. 1: Elektriker bestellen.
Das Relais braucht zur eigenen Versorgung 230 V an L und Neutral an N.
S1 bleibt frei.
Die beiden anderen Klemmen des Relais schließt du an 1 und 2 des Garagentorantriebs an. Die Zuordnung ist egal, weil potentialfrei.
Top, vielen Dank für die super schnelle Antwort!!
230V für das Relais war soweit klar.
Unklar war, was z.B. 4 Haltkreis ist.
Halbkreis: Ich vermute: „Not-Aus“. Da könnte ein Sensor angeschlossen werden, der einen Halt erzwingt wie zum Beispiel eine Lichtschranke, ein Bewegungsmelder … Müsste in der Dokumentation genannt sein wie dieser belegt wird. Spannung, N.
