smart home controller 1 blinkt nur
MGEDV
Ich habe einen neuen Smart Home Controller 1 gekauft und gemäß Anleitung installiert. Die Synchronisation mit dem Smartphone hat funktioniert, ist aber nicht nutzbar. Nun blinkt aber andauernd die Power und die Cloud LED, die LAN LED ist stabil weiß.
In der App auf dem Smartphone (IPhone) wird eine Meldung angezeigt:
Wichtig:
Die Software auf dem Bosch Smart Home Controller des Systems "" ist nicht auf dem gleichen Stand wie die App auf diesem Mobilgerät........
Trennung vom Netz und Reset haben nichts bewirkt.
Die Serienummer lautet 25 301 397218788750000001
Wie bekomme ich den Controller zum laufen?
Falls du unbedingt den (diesen) SHC I nutzen möchtest, musst du ein Ticket beim Support eröffnen mit Angabe der MAC Adresse des Controllers. Dann wird dir das aktuelle Update manuell zugewiesen.
Die derzeitige Firmware ist vermutlich so alt, dass aufgrund zwischenzeitlicher Zertifikatswechsel usw. ein automatisches Update nicht möglich ist.
CHP
Der SHC 1 ist mittlerweile ca 10 Jahre alt. Je nachdem wie lange er auf Lager lag werden einige Firmwareupdatest ins Land gegangen sein die nun auf "schwacher Bust" installiert werden.
Du hast länger etwas davon wenn du auf den Controller der 2ten Generation wechselst (und den alten Controller am besten zurücksendest).
Andernfalls wirst du dich (je nachdem wieviele Geräte und Automationen du hast) nicht lange an deinem Smart Home erfreuen.
